[485通信]
谁能解释下这个485电路输出端AB间加三极管的作用
1799|13
sjnh| | 2019-6-25 07:26 | 只看该作者
确认电路是这样?确认是三极管?
jjjyufan| | 2019-6-25 08:36 | 只看该作者
不是三极管
是这类器件
NUP2105
jjjyufan| | 2019-6-25 08:37 | 只看该作者
刘小虎小虎|  楼主 | 2019-6-25 09:00 | 只看该作者
谢谢楼上各位!
刘小虎小虎|  楼主 | 2019-6-25 09:02 | 只看该作者
eastin| | 2019-6-25 09:37 | 只看该作者
卧龙藏虎啊
langtuodianzi| | 2019-6-25 13:45 | 只看该作者
RS485芯片本身只能保证4KV HBM的ESD防护,而系统一般要求为8KV接触放电,此时就需要在A/B线间对地加TVS二极管(BV-SM712)来保护RS485芯片。
具体RS485端口 ESD保护电路如下:
BV-SM712系列瞬态抑制二极管阵列(LT® 二极管)专为保护具有非对称工作电压(-7V至12V)的RS-485 应用而设计,使其免受静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和雷电引致的浪涌电流带来的危害。 它能吸收高于IEC 61000-4-2国际标准规定之最高级别的反复性ESD放电,无需担心其性能发生减退,并可在极低的箝位电压下安全地耗散19A的8/20μs波形浪涌电流(IEC61000-4-5)。
hobbye501| | 2019-6-26 09:41 | 只看该作者
看着不像三极管啊 ,TVS吧
R2D2| | 2019-6-27 18:31 | 只看该作者
三条腿的,就一定是三极管???
eastin| | 2019-6-28 08:56 | 只看该作者
R2D2 发表于 2019-6-27 18:31
三条腿的,就一定是三极管???
有道理,男人也是
15625004279| | 2019-6-29 10:12 | 只看该作者
SOT-23封装的TVS管
xaorry| | 2019-7-5 09:24 | 只看该作者
TVS
yzd1994| | 2019-7-23 16:18 | 只看该作者
可以加好友互相交流一下   18515620176  微信
