[充电器]
5V2A同步整流/ 高精度恒流/恒压原边反馈控制器
830|0
xlx1995|  楼主 | 2019-6-25 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
S7103c是一款高性能恒流、恒压的原边反馈控制器,适用于各种低功耗AC/DC充电器和适配器应用场合。该控制器采用原边反馈控制机制,无需光耦和TL431即可以实现高精度的电压输出。在恒流控制模式中,可以通过改变与CS管脚连接的Rcs电阻阻值来调节输出电流大小。在恒压控制模式下,S710x使用了多种工作模式以得到高转换效率和小的音频异响。S710x内置输出线损补偿,并可以通过修改反馈电阻阻值调整补偿比例,以达到适应各种不同输出导线线损要求,可以有效的补偿输出电流在输出线上引起的线损压降。在恒流模式和重负载下S710x工作于PFM,而在轻载和中度负载下同时减小Ipeak和工作频率,以优化转换效率,避免音频异响,S710x具有多重的保护功能,包括输出开路、短路保护,VCC过压保护,过温保护等。
S7103C-5V2A同步整流资料方案.pdf
2.01 MB
