一种pmos续流的试验
6308|73
其实,这样的增速,并不很大,像继电器这样,本身是用直流电阻工作的器件,电感只是附加的多余项,当一个简单的二极管续流时候,虽然二极管电压很低,但是续流电流经过线包,还是会有有效的VCC电压出现在继电器电感2端,所以其衰减还是很快的,你这样只是部分提高了续流电压,加速理论上只能按照VCC和稳压值的比例增加,真的非常有限呢。
用双向TVS貌似没什么有效意义,一个继电器到栅极的稳压管就可以妥妥的实现该目标啊,而且貌似分析不出采用稳压管有什么比TVS管差的地方。
当继电器没动作时候,则继电器6端是低电平,而且不会高于击穿电压,则不会短路驱动信号。当反峰来时,超过设定的击穿电压栅极下拉,MOS管就继续开工,直到电流没有。
