[测量]
单向测径仪的控制精度如何?
372|0
  单向测径仪以光电原理测量,PID调节功能控制外径尺寸,声光报警功能提醒超差,液晶显示屏与外界显示屏显示测量数据。它既帮助工作人员测量,又做到了高质量生产的目的。
  单向测径仪:
  单向测径仪的测测量功能是是其主要功能,但自动控制功能也不容小觑,它采用PID调节模块,连接牵引机过挤出机,通过控制其速度到达控制外径的目的。
  PID调节,就是利用在线测量仪器测量产品的外径,计算线径与设定标称值之间的偏差,通过调节器来控制挤塑机螺杆转速或牵引机的转速,使实际的线径尽可能地接近标称值。
  线缆电缆生产线采用单向测径仪外径反馈控制以后,其产品线径的变化明显改善。采用外径反馈控制以后,完全消除了外径的慢速漂移变化。产品线径的变化范围从原来的 0.05mm 以上,减小到±0.01mm 以内,大大提高了产品的质量。
  单向测径仪作为自动控制外径尺寸的精密测量设备,其控制精度比不使用时大幅度增加,是注重线缆质量的生产厂家的不二选择。
