数据中心人员定位及管控方案
708|0
一、系统介绍  1.1 系统组成
人员定位系统拥有统一的管理平台和数据库,为管理决策提供最翔实的基础数据,是数据中心通过信息技术提升管理能力的重要平台。该平台主要包含人员定位系统、出入控制系统、数据服务系统和用户应用系统。
1.1.1 定位设备组成1)      RFID2.4GHz吸顶式定位基站(也叫阅读器、定位AP)。定位基站分单频、双频两种,单频基站频率为2.4G,双频基站频率分为2.4G和125K,定位基站主要是负责数据采集标签发出的信号,并上传到定位服务器,安装在定位区域内。2)      RFID定位标签。定位标签为2.4G与125K双频半有源RFID电子标签,定位标签定时向外发送2.4G信号,和接收125K激活信号。标签内置电池,电池可更换,因为标签的功耗较低,所以人员标签的一块电池,正常情况下能用2年以上。人员定位标签有腕带式和卡片式,卡片式上可定制功能按键,可用于求救呼叫或位置上报功能。 3)      125K定位天线。低频激活天线通过二芯屏蔽线与激活器相连接,定位天线主要安装在定位点和出入口,用于定位和出入判断,低频定位天线分为地感式线圈天线和棒状天线两种。4)      网络设备5)       计算机及服务器1.1.2 定位软件组成人员定位系统软件由四个部分组成。1)      系统核心程序:主要是负责数据的管理和接收数据采集端发送过来的数据,并对采集端送来的数据进行比对、查询、统计等等。2)      信息采集程序:主要负责采集定位标签的数据,并对标签进行定位计算。3)      展示端程序:负责地图显示、人员位置显示、告警输出等。4)       后台管理:负责对设备管理、人员与物品跟标签的关联,人员、物品的档案管理,定位区域管理,以及各种查询统计等。1.2 系统架构  数据中心人员出入定位系统采用四层架构,即数据采集层、数据传输层、数据解算层和系统应用层。  数据采集层是系统人员定位和出入管理的核心部分,包括定位基站、定位天线、门禁读卡器和定位卡等,是基础数据的源头;  数据传输层负责将定位基站和门禁读卡器采集到的数据传输到上层服务器;  数据解算层包括数据服务器、应用服务器和数据库,负责将采集到的数据由RFID中间件进行汇总、整合,统一成标准的数据格式进行存储;  应用层是用户实际使用的WEB或APP系统,是业务层面的呈现。系统架构如下图所示:
1.3 系统特点
人员定位系统采用定位中间件(Locating Middleware)作为系统的中枢,对电子标签位置数据和各类告警信息进行汇总和分发,支持大量的信息采集程序和监控展示程序的并发连接。
系统管理员可以通过管理终端登录到web后台管理系统,对档案资料和系统权限进行管理并存入数据库;web后台管理系统同时提供统计报表功能。
数据采集软件负责实时接收定位基站上报的标签位置信息和告警信息,并周期性地对这些信息进行预处理,采用复杂的定位算法将标签的位置算出,然后将处理后的定位信息上报给应用服务器。
应用服务器进一步对上报的定位信息进行处理,周期性的统计出每个区域的人数、是否非法进入关键区域。可通过配置将某些严重的告警信息通过手机短信的方式发生给相关人员。可以定期将区域的人员统计信息显示在LED屏幕上。可以将告警信息和标签的位置信息输出,与第三方的系统进行信息集成。
系统管理员通过监控展示程序登录到平台后,可以实时收到标签的位置信息并通过动画的方式在界面上展现出来;实时接收到各类告警信息并通过声光等方式提醒系统管理员。监控展示程序还可以通过硬盘录像机获取摄像头的视频图像,对定位现场的情景进行进一步的了解,及时的做出响应。
系统特点:
1)      系统采用先进的中间件技术,采用面向对象的方法进行开发,整个系统具有低耦合、高内聚的特点。采用集中式拓扑结构,同时支持多个采集程序和多个监控终端。
2)      系统容量大,能够支持20000个标签和1000个激活器进行定位;可以通过添加硬件的方式来实现系统容量的线性扩展。
3)      系统的适应性强,可以在WINXP/WIN2008/WIN7/WIN10等WINDOWS系列系统上运行。
4)      海量数据存储,数据存储支持SQL SERVER、MySQL等主流数据库系统,支持海量数据的存储和信息查询检索。
5)      扩展性、兼性强、外接设备丰富,如:LED显示设备、报警设备、短信模块、身份*读写设备等。
6)      支持第三方软件集成,可以将告警信息和标签的位置信息通过UDP协议发送出来,与第三方的系统进行信息集成。
7)      系统部署灵活,定制能力强。除了基本的定位、告警、人员统计等功能外,还可以根据不同的应用场景来添加一些定制功能,如:向标签下发蜂鸣和闪烁指令等。
二、系统软件介绍2.1后台登录与首页
登录系统后可通过点击地图中亮点进入不同数据中心地图监控页面。如下图所示:
2.2监控页面
l  地图展示:全屏场景2.5D地图,地图中实时展示人员位置,不同颜色图标可代表不同分组人员;
l  开始监控:点击开始监控按钮后从数据库读出实时数据,在地图中展示动态信息;
l  日志开关:可打开或关闭文字实时信息;
l  实时统计:场内实时人数显示,可按不同组切换,右键人员图标可查看详细信息;
l  人员查找:输入人员的姓名或标签号,可查找人员的当前位置,可扩展调取摄像头进行视频监控;
l  告警信息:当人员进入非法或未授权区域时,以软件界面上文字、闪灯和声音等方式提示告警和相关人员信息,可手动关闭报警信息,可调取报警附近摄像头进行视频监控;
l  当日轨迹:通过输入人员标签号、或人员名称和需要回放的时间段来查看场内人员当天的移动轨迹。
2.3工作台
工作台有通知公告和巡检管理功能。
部门领导或管理员可通过新增公告向下属发布通知。
管理员可按定位点指定巡检计划,包括巡检点、巡检时间段、通知方式等;巡检计划发布后,巡检人员登录系统后可领取任务,系统根据巡检情况生成巡检报表。
2.4人员管理
人员管理包括访客管理和员工管理。
申请人以工单方式新增访客,录入来访人员资料、进出时间、来访目的,以及设置限制区域,同一工单下可添加多个访客。访客工单通过两级审批(部门审批和机房审批)后方可生效,生效后可进**绑定操作。
内部员工管理流程与访客流程相同,主要区别在于身份卡的有效时间不同。
2.5电子围栏电子围栏包括围栏设置和告警设置两个功能。通过围栏设置进入地图绘制模式,在活动区域内设置电子围栏尺寸、说明等参数,并选择告警等级。设置告警等级时,不同等级可设置不同报警方式,如普通等级为声音、文字提示,更高等级有邮件、短信、弹窗提示等,用户可自定义。 2.6数据报表
数据报表包括访客统计、员工统计、报警记录、轨迹回放和巡检报表。
访客统计、员工统计、报警记录和巡检记录可按组合条件查询并生成报表,有列表和图形两种方式,支持导出和打印功能。
轨迹回放通过选择指定人员、时间段来播放历史轨迹。系统从数据库中调取该时间段内的轨迹数据进行加载,并标注有效轨迹。可选择播放速度倍数,支持以PDF格式导出历史轨迹。
2.7系统管理
系统管理包括账户管理、设备管理、短信和邮件设置功能。
账户管理中系统管理员可分配账号、设置角色、添加部门等,不通角色的账号具有不同的使用权限,也可以为指定账号单独增减权限。
设备管理包括定位基站、定位标签和天线管理,系统实时监控定位基站的通讯状态和定位标签的电量状况,发现异常情况立即告警。
短信和邮件功能根据用户的服务器地址、账号密码进行配置。
