DSX-5000 CableAnalyzer™电缆测试仪特性
669|1
加速铜缆认证测试过程中的每一个步骤
·      Versiv™ 的模块化设计支持铜缆认证、光纤损耗、OTDR 测试以及Wi-Fi 分析
·      Cat 6A、FA 测试速度无可比拟,且符合所有现行标准
·      ProjeX™ 系统可管理作业要求以及从项目设定到系统验收的整个流程,进而确保正确完成所有测试任务
·      Taptive™ 用户界面可简化设定过程并消除其间可能出现的错误
·      分析测试结果并使用 LinkWare™ 管理软件创建专业的测试报告
·      以图形方式显示故障源,包括串扰、回波损耗和屏蔽层的故障,以便更快进行故障排除
·      IEC V 级 ETL 认证 — 最严苛的精度要求
·      获得了世界范围内布线供应商的认可
·      内置外部串扰 (AxTalk) 测试功能
·      兼容 Linkware™ Live。Linkware Live 可轻松地跟踪工作进展、实时访问测试结果以在现场快速修复问题,并可方便地将测试结果从测试仪传输和整合到 LinkWare™ PC Cable Test Management Software。
特性:
一、独特功能:
·     与过去使用的电缆测试仪相比,Versiv 通过加速测试过程的每个步骤,使用户完成更多作业
·     ProjX 管理系统使从初始设置到系统验收整个过程的工作变得简便易行。它避免了一些冗余步骤,并可确保所有测试每次均能一次性正确完成
·     Taptive 用户界面使各种技能水平的技术人员都能轻而易举地完成高级数据分析并轻松地进行设置和操作
·     LinkWare 管理软件可提供一流的测试结果分析并提交专业的测试报告
·     DSX 通过简单易用的专用诊断工具,减少了修复布线故障所需的时间
二、标准:
·     符合推荐的 ISO(IEC WG9 标准 IEC61935-1)Level V 达到 1000 MHz 的准确性要求
·     支持以太网供电 (PoE) 所需的全套电阻不平衡标准 – IEC61935-1 和 11801-1-4、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、ANSI/TIA-568-C.2
·     下一代平衡电缆草案 – IEEE 802.3、TIA TR42.7
三、性能:
·     十秒钟的 Cat 6A 测试时间使其成为最快的认证速度
·     以图形方式显示故障源,包括串扰和屏蔽故障定位,以便更快进行故障排除
·     以全图形的方式管理最多 12,000 个测试结果
·     电容触摸屏让您能够通过选择线缆类型、标准和测试参数更快地设置测试仪
·     LinkWare 管理软件上报告了 10 亿个链路
四、ProjX™ 管理系统
       Versiv 的 ProjX™ 系统可管理从设置到系统验收过程的全部项目,确保正确完成所有的测试。输入项目作业的测试详情后,ProjX 会将其储存在一个用整个团队容易理解的名称命名的项目文件中。更改模块或作业时,无需重新输入详情。通过利用 U 盘或电子邮件分享项目文件,以支持执行相同作业的多个测试仪。易用且高效。
五、Taptive™ 用户界面
       现在,您可以像使用智能手机那样轻松地测试多种类型的介质。只需选择您正在进行的作业,大显示屏就会确认需要执行的测试。Taptive 有助于您更快速、方便地进入整个布线基础设施。
Taptive 用户界面简化了设置步骤,消除错误并加速故障排除过程。
六、LinkWare™ PC Cable Test Management Software
       项目经理有全面的工作流程监控和测试结果整合功能。
       LinkWare PC 将数据收集到便于客户理解的单一报告中,突出说明质量和工艺。LinkWare PC 中的 LinkWare Stats 功能提供将测试结果转化为图形的自动统计报告,直观展示性能。该报告能以一种紧凑的、图形化的格式汇总完整的布线和光纤基础设施测试数据,以便能轻松地查看余量和定位异常点。
将不同测试仪的测试结果集中到一个统一报告中。
LinkWare Stats 可汇总所有项目数据
七、LinkWare™ Live 测试结果管理服务
LinkWare Live is a cloud-based service that lets you manage certificationjobs anytime, anywhere, with anyone on any device.With LinkWare Live, you can
·     了解每项任务的每次测试。使用任意智能设备即可查看任意项目的情况,分析每一次测试,即时获得错误设置或线缆 ID 的通知。
·     良好的开始是成功的一半。使用计算机或平板定义线缆 ID 和测试设置,Then send them to the testers or Brother label printers (Availableonly in the US) at the jobsite for mistake-free testing.
·     Keep your testers up todate.Standards can change without notice, and an out-of-date test report canmean hours of re-testing.LinkWare Live 能够自动保证测试仪保持更新。
·     不要再把时间和汽油浪费在送测试仪回办公室上。Upload your testresults straight from the job site to LinkWare Live over Wi-Fi.Then downloadthem automatically to the right job for fast report generation with LinkWarePC.
·     避免项目拖延。Track the last usedlocation and monitor the status of all testers to ensure they are alwayscalibrated and running the latest firmware*
·     Support all Versiv models:DSX-5000,CertiFiber Pro, OptiFiber Pro, and the FI-7000.
辣子鼠|  楼主 | 2019-7-26 11:10 | 只看该作者
此为转载,想了解更多可去fluck官网或关注下方微信公众号
