[测量]
快速测径仪能应用于什么样的生产速度?
396|0
   我们都知道,钢材,尤其是高速线材的生产速度是非常快的,目前其最快速度可以达到120m/s,面对如此迅捷的生产速度,轧钢测径仪能跟上生产节奏吗?又是如何应对的,本文为您详细介绍。
  轧钢测径仪:
  面对越来越快的轧制生产速度,轧钢测径仪也将速度进行了提升,它采用了电子快门技术、高亮度光源、高质量线阵CCD、高频测量技术,将测径仪的测量频率得到进一步提升。
  当测量高速运动的物体时,被测物会产生不规则的高频抖动。如果测头的测量频率低,在CCD芯片扫描的时段内,CCD芯片上的影像就会出现虚影或影像的重叠,会导致测量系统读取的数据与被测物的实际尺寸不符。测量频率越高,芯片的扫描时段越小,虚影或影像的重叠也就越小,所以测量频率越高测量精度越高。以轧制速度为100m/s的高速线材为例:当测量频率为100 Hz时,采样间隔为1米,即每米测量1个点;当测量频率为500 Hz时,采样间隔为0.2米,即每米测量5个点。显然高频率的测量系统更容易检测出被测物的外轮廓缺陷。影响采样间隔和单位长度内的测量点数。
  目前快速测径仪的测量频率能达到1000Hz,面对超高的速度也能保证检测质量,轧钢测径仪的测量频率一般设置为500Hz,即每秒测量500个数据,应对快速生产模式已足够,对更加快速的生产模式则可采用1000Hz的测径仪。
  轧钢测径仪为了能实现全方位的检测,采用的八轴检测的方式,这样可以对同一截面的八向尺寸进行检测,它们组合成的图像近似圆形,可完成全方位的测量,每组测头又互相独立,互不干扰,每组测头的测量频率均可达到500Hz/1000Hz,满足生产人员对轧钢生产情况的监测需求。
  轧钢测径仪的快速测量是为高速轧钢研发的产品,使其能准确的测量,避免因快速生产监测不及时造成的废品、产品的生产。
