[经验知识]
rk3399硬件开发设计
2898|29
qq7643066|  楼主 | 2019-7-29 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rk3399硬件架构
概述
RK3399是基于Big.Little大小核架构的低功耗高性能处理器,它包括双核Cortex-A72、 4核Cortex-A53以及独立的NEON协处理器,可应用于计算机、手机、个人移动互联网,数字多媒体设备。RK3399内置多种功能强大的嵌入式硬件引擎, 为高端应用提供了优异的性能。 支持多格式视频、 高品质的JPEG的编解码, 以及特殊图像的预处理和后处理。 包括h.264、 h.265、 vp9等格式的4Kx2K @60fps解码,尤其是支持H.264、 H.265格式的10bits解码, 以及h.264、 mvc、 vp8等格式的1080p@30fps编码。RK3399内置3D GPU,能够完全兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1、 OpenCL和DirectX 11.1。 特殊的MMU 2D硬解码器能最大限度地提高显示性能,提供流畅的体验操作。RK3399具有高性能的双通道存储器接口( DDR3/DDR3L/LPDDR3/LPDDR4), 能够提供高内存带宽,同时为应用提供了一套完整的外设接
硬件开发流程
一、拿到RK原厂参考设计
如下,包括了DDR模板、关键器件规格、封装库、完整的参考原理图
二、根据项目需求选定DDR模板
一般原厂会提供多种DDR模板,为适应不同的板型要求,我们会根据PCB尺寸以及市场价格去选择
三、选定电源管理方案
根据产品定位,选择电源管理方案,我们选用原厂推荐的RK808
HDMIIN电路设计
音频电路
选用alc5640,接口丰富,该方案支持清单:
1路麦克风输入
1路linein
1路lineout
1路耳机输出
2路喇叭输出
四、 layout设计
layout注意事项
( 1) RK 实际验证此模板可以稳定运行
( 2) 强烈建议客户不要私自改动 DDR 部分走线及器件摆放!客户项目中DDR 部分走线                       若有改动,请参考 RK 硬件 LAYOUT 指南指导文件进行。完成后必须发给我们审核!
( 3)要将我们发布参考图中 DDR 部分的原理图完全剪切进去,如果是复制到自己的项目原理图中,一些电容等元件编号会发生改变,这样在 Layout 的 ECO 过程中器件容易丢失。
( 4)参考设计中滤波电容都不得随意移动及删除,这些电容是为了改善电源和信号质量;
五、rk3399主板实物图
基本实现:hdmiout、 hdmiin、 lvds 、 edp、 mipi-dsi 、mini-csi 、以太网、 wifi 、bt 、4g、 ir、定时开关机、usb3.0、tf、多路音频输入输出等
欢迎技术沟通与合作,qq7643066
qq7643066|  楼主 | 2019-7-29 11:53 | 只看该作者
支持
幽魂| | 2019-7-29 12:08 | 只看该作者
看起来不错
lihui567| | 2019-7-29 12:32 | 只看该作者
RK3399目前应用非常多的,特别是AI这块,在丰巢快递柜里主控就有这个的,
djxf| | 2019-7-29 13:14 | 只看该作者
除了便宜,几无可说之处。
幽魂| | 2019-8-1 08:57 | 只看该作者
qq7643066|  楼主 | 2019-8-11 18:24 | 只看该作者
Rockchip RK3399 Datasheet V1.7-20170601.pdf (1.44 MB)
rk3399芯片完整规格书
幽魂| | 2019-8-13 11:37 | 只看该作者
开起来很漂亮啊 不错
幽魂| | 2019-8-14 08:38 | 只看该作者
买回来的板子 没法升级 怎么办
zouxp| | 2019-9-10 10:18 | 只看该作者
技术支持根本不行。国产厂家在服务这块。真的没办法与国外的比啊。
qq7643066|  楼主 | 2019-9-14 20:45 | 只看该作者
上传rk3399主板规格书
RK3399规格书V1.0.pdf (2.87 MB)
dufanghua 2020-8-3 17:57 回复TA
非常好,感谢
13
幽魂| | 2019-10-16 14:29 | 只看该作者
支持
qq7643066|  楼主 | 2019-11-5 19:52 | 只看该作者
Rockchip RK808 Datasheet V1.4-20170805.rar (2.23 MB)
eMMC-KLMxGxGEND-B031(eMMC5.0 1ynm based e_MMC)1.0.pdf (407.5 KB)
Rockchip RK818 Datasheet V1.0 20170725.pdf (3.46 MB)
雪山飞狐D| | 2019-11-18 19:53 | 只看该作者
可以,适合做软件的找你定制
qq7643066|  楼主 | 2020-1-30 10:56 | 只看该作者
qq7643066|  楼主 | 2020-1-30 10:57 | 只看该作者
djxf 发表于 2019-7-29 13:14
除了便宜,几无可说之处。
这个不便宜哦
幽魂| | 2020-2-1 15:26 | 只看该作者
yanwen217| | 2020-2-15 15:23 | 只看该作者
瑞芯微也快要上市了,这个要顶!
技术支持这块,就是欧美原厂也一样,都是保大不管小,毕竟原厂的人手就那么多!
qq7643066|  楼主 | 2020-5-5 18:43 | 只看该作者
rk3399怎么编译
kernel
make ARCH=arm64 rockchip_defconfig
make -j8 ARCH=arm64 rk3399-firefly-android-sunchip.img
android
source build/envsetup.sh
lunch rk3399_all-userdebug
make -j32
./mkimage.sh
个人签名:承接MID、Android TV等项目定制 QQ:7643066
107
