S9306S/S9306D非隔离多电源开关调色温 双电源开关调色温
549|1
quandage|  楼主 | 2019-7-29 20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
S930X是一系列内置开关调色温控制功能的高精度离线非隔离LED恒流开关芯片。qq:3301086671适用于双电源,多电源开关调色温的非隔离LED恒流驱动电源。
S930X采用了芯飞凌开关调色温的专利技术,双芯片或多芯片组合可实现开关调色温功能,无需再加其它检测控制芯片。有效解决了多电源开关调制的同步性和铝基板漏电不变色等多种问题。S930X还集成了多种保护功能: 欠压锁定,前沿消隐, LED开路保护,过流保护,环路开路保护,LED短路保护,大大增加了系统的稳定性。
S9306提供SOP-7和DIP-7两种封装。
S
     产品特点
           铝基板漏电检测技术
     集成500V耐压功率器件
     无主副芯片之分
     外围简单,无需调色温芯片
     输出电压可调节
     同步性能好,满足0.2S快速切换
     LED开,短路保护
的高精度离线非隔离LED恒流开关芯片。适用于双电源,多电源开关调色温的非隔离LED恒流驱动电源。
     产品特点
     非隔离多电源开关调色温
     铝基板漏电检测技术
     集成500V耐压功率器件
     无主副芯片之分
     外围简单,无需调色温芯片
     输出电压可调节
     同步性能好,满足0.2S快速切换
     LED开,短路保护
hgqbj505| | 2019-7-30 08:10 | 只看该作者
菜鸟学习了
