[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【已解决】【新人求助】MPLAB报错_AESEncode LORA
1029|5
 楼主| 喜欢电路的镜子 发表于 2019-8-13 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟着教程做,想用MPLAB写一个简单的LoRaWAN的发消息程序,程序和教程上的一模一样,结果编译就没通过...
报错位置如下:
:0: error: (499) undefined symbol:
        _AESEncode(dist/default/production\LoRaWAN_mote_test1.X.production.obj)
(908) exit status = 1
后来发现是lora自己的库里没有对AES.c,AES.h两个文件进行定义,导致lorawan_aes.c中的函数AESEncode无法使用
从github找了两个别人写的aes算法实现粘贴进去,试着改了改这个encode,但因为不懂原理所以是瞎改orz结果就报别的新错误orz
请问大家在用loraWAN的库的时候有这个问题吗?我是能换个别的什么文件?还是说我必须得看懂原理自己编一个orz
万分感谢啊!!!!!!
 楼主| 喜欢电路的镜子 发表于 2019-8-13 09:43 | 显示全部楼层
不知有哪位大佬能指点一下迷津orz
万分感谢!!!
 楼主| 喜欢电路的镜子 发表于 2019-8-13 09:45 | 显示全部楼层
再附一个代码(虽然可能没什么参考意义...因为真的很简单...)
#include "mcc_generated_files/mcc.h"
uint8_t nwkSKey[16] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x99};
uint8_t appSKey[16] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x87};
uint32_t devAddr = 0x42;
void RxData(uint8_t* pData, uint8_t dataLength, OpStatus_t status){}
void RxJoinResponse(bool status){}
                         Main application
void main(void)
    // Initialize the device
    SYSTEM_Initialize();
    // If using interrupts in PIC18 High/Low Priority Mode you need to enable the Global High and Low Interrupts
    // If using interrupts in PIC Mid-Range Compatibility Mode you need to enable the Global and Peripheral Interrupts
    // Use the following macros to:
    // Enable the Global Interrupts
    //INTERRUPT_GlobalInterruptEnable();
    // Disable the Global Interrupts
    //INTERRUPT_GlobalInterruptDisable();
    // Enable the Peripheral Interrupts
    //INTERRUPT_PeripheralInterruptEnable();
    // Disable the Peripheral Interrupts
    //INTERRUPT_PeripheralInterruptDisable();
    LORAWAN_Init(RxData, RxJoinResponse);
    LORAWAN_SetNetworkSessionKey(nwkSKey);
    LORAWAN_SetApplicationSessionKey(appSKey);
    LORAWAN_SetDeviceAddress(devAddr);
    LORAWAN_Join(ABP);
    while (1)
        // Add your application code
        LORAWAN_Mainloop();
        LORAWAN_Send(UNCNF, 2, "LoRa", 4);
lcczg 发表于 2019-8-13 11:26 | 显示全部楼层
楼主哪里的教程。我看在MPLAB X IDE的 MCC里有LoRaWAN 的库,楼主可以试试。
 楼主| 喜欢电路的镜子 发表于 2019-8-13 15:30 | 显示全部楼层
我用的就是MCC里的库,里面就缺这两个文件,让自己下,然而并不知道该去哪儿下....
教程就是官网上的英文文档  LoRaWAN™ Library Plug-in for MPLAB® Code Configurator User’s Guide
 楼主| 喜欢电路的镜子 发表于 2019-8-13 17:11 | 显示全部楼层
最后果然还是走上了自己看懂原理,然后理解别人代码,自行修改的道路,虽然不知道未来会有什么问题,但至少目前是过编了
