[MCU]
听说这款Cortex-M4在TFT屏驱动应用很火
3333|41
听说这款Cortex-M4在TFT屏驱动应用很火,不知道你怎么看。
      目前宇宙最火的MCU应该属于ST,ST支持TFT控制器的最低配置的芯片是ST32F429,集成了丰富的外设,性能也很高。但是在工业控制领域,不一定是性价比最优的器件。
我们看看以下这款SWM320,超低成本,性价比极高。
       SWM320 内嵌ARM®Cortex-M4 处理器,主频125MHZ,支持扩展NOR Flash、SRAM、SDRAM、TFT彩色液晶屏、SD卡等,作为电梯外呼板、仪器仪表显示等非常合适。并且,此器件可以抗8KV的静电, ESD性能表现也非常优秀。
        SW320的部分外设接口:
1、LCD接口:支持RGB、MPU,最高分辨率1024*768;
2、SDIO接口:支持SDIO接口协议;
3、DMA控制器:支持存储器、外设间的数据搬运。
目前不少客户讲SWM320用在TFT LCD显示上,可以为用户提供非常丰富的开发资料。更详细的资料,可以Q 22957 ,36536 . 或者论坛留言,说出你的想法。
Synwit华芯微特|  楼主 | 2019-8-15 14:43 | 只看该作者
补充几张图片,方便了解一下哈。
STM32F429的配置。
SWM320的资源及相关型号对比表如下:
TFT显示效果图
junyee| | 2019-8-15 16:29 | 只看该作者
说出你的价格来.
ayb_ice| | 2019-8-15 16:53 | 只看该作者
M0内核弱了
Synwit华芯微特|  楼主 | 2019-8-15 18:27 | 只看该作者
这款是Cortex-M4。在大部分工业应用,主频是够的。
hentianya7758| | 2019-8-15 18:53 | 只看该作者
SW320与STM32有啥区别?
ayb_ice| | 2019-8-16 08:28 | 只看该作者
Synwit华芯微特|  楼主 | 2019-8-17 10:24 | 只看该作者
hentianya7758 发表于 2019-8-15 18:53
SW320与STM32有啥区别?
SWM320与STM32F4X系列,都是Cortex-M4内核,软件编程都是用Keil等。程序下载调试器都可以用J-Link,甚至ST-LINK。
       因为芯片设计的初衷是面向家电应用,家电的应用环境多种多样,比如空调需要常年放在室外经受严寒或者高温的考验,器件要求的寿命都超过5年。所以SWM320也特别注重可靠性。ESD可以抗8KV.
七颗咖啡豆| | 2019-8-17 10:52 | 只看该作者
价格+开发难度
尚格小马哥| | 2019-8-17 11:24 | 只看该作者
哈哈哈,哥们借你的帖子推荐一下GD32
GD32F207系列 120MHZ  M3内核  带TFT驱动,支持RGB   成本优势大
GD32F450系列 200MHZ  M4F内核,带TFT驱动 ,支持RGB,更重要的是兼容STM32F429
开发没有难度 基本所有开发环境和工具都和ST一样
需要了解成本的私聊马先生:13823341202微信同号
尚格小马哥| | 2019-8-17 11:27 | 只看该作者
重点关注GD32F207和GD32F450系列,多个型号可选,带TFT驱动
GD32_Series_of_MCUs_Selection_Guide_(Feb_2019).pdf
411.82 KB
junyee| | 2019-8-17 19:22 | 只看该作者
GD  对散客,学生,小开发者不友好呀~~
Synwit华芯微特|  楼主 | 2019-8-18 10:14 | 只看该作者
SWM320的成本将可以比STM32F429低1/2到 1/3.
SWM320的温度范围是-40度到+105度,接近汽车级的温度。
目前TFT LCD驱动可以提供整体解决方案,客户上手很容易。遇到问题,也可以提供线上线下的技术支持。
Synwit华芯微特|  楼主 | 2019-8-19 18:35 | 只看该作者
分享一下开发板的原理图。
Cortex-M4 (SWM320 ) + SPI FLASH + SDRAM.
SWM320VET7-50_BA-00_DemoBoard_V1.6.pdf (117.34 KB)
天天向上毛毛虫| | 2019-8-20 21:36 | 只看该作者
这个TFT LCD方案要用的话,请问这款开发板从哪里可以拿到
Synwit华芯微特|  楼主 | 2019-8-22 21:15 | 只看该作者
我在深圳,如需购买,欢迎私信沟通。
QWE4562009| | 2019-8-26 16:02 | 只看该作者
Synwit华芯微特 发表于 2019-8-15 14:43
补充几张图片,方便了解一下哈。
STM32F429的配置。
串口屏吗
ddllxxrr| | 2019-8-26 16:31 | 只看该作者
看上去不错
tianxj01| | 2019-8-26 17:54 | 只看该作者
补充几张图片,方便了解一下哈。
STM32F429的配置。
看上去,好像专门为串口屏开发设计来着。
Synwit华芯微特|  楼主 | 2019-8-27 12:22 | 只看该作者
这个设计也可以做串口屏。
个人签名:SYNWIT  可靠的MCU伙伴 ---Q22,957,365-36
24
