[万用表]
用万用表测三极管极性
412|0
ningling_21|  楼主 | 2019-8-15 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头上有一些bc337的三极管,假设不知它是pnp管还是npn管。
我们知道三极管的内部就像二个二极管组合而成的。其形式就像下图。中间的是基极(b极)。
首先我们要先找到基极并判断是pnp还是npn管。看上图可知,对于pnp管的基极是二个负极的共同点,npn管的基极是二个正极的共同点。这时我们可以用数字万用表的二极管档去测基极,看图3。对于pnp管,当黑表笔(连表内电池负极)
在基极上,红表笔去测另两个极时一般为相差不大的较小读数(一般0.5-0.8),如表笔反过来接则为一个较大的读数(一般为1)。对于npn表来说则是红表笔(连表内电池正极)连在基极上。从图4,图5可以得知,手头上的bc337为npn管,中间的管脚为基极。
找到基极和知道是什么类型的管子后,就可以来判断发射极和集电极了。如果使用指针式万用表到了这个步可能就要用到两只手了,甚至有朋友会用到嘴舌,可以说是蛮麻烦的。而利用数字表的三伋管hfe档(hfe 测量三极管直流放大倍数)去测就方便多了,当然你也可以省去上面的步骤直接用hfe去测出三极管的管脚极性,我自己则认为还是加上上面的步骤方便准确一些。
    把万用表打到hfe档上,bc337卑下到npn的小孔上,b极对上面的b字母。读数,再把它的另二脚反转,再读数。读数较大的那次极性就对上表上所标的字母,这时就对着字母去认bc337的c,e极。学会了,其它的三极管也就一样这样做了,方便快速。
