有哪个大神能测电流
楼主: tiantiantian123
R2D2 发表于 2019-8-17 10:39
你也太不接地气了,理论水平也太差了。
ICL7650这样的chopper stablized amplifier现在非常便宜,24位AD ...
好好讨论问题吧,你非得抬杠。
ICL7650正品价格也不便宜。10块钱能买到性能不错的仿品就算不错了。
24位AD啥时候2块钱能买到了,不论是ADS1256还是其他差不多性能的,没个30块钱根本买不到。你非得整个HX之流的2块钱的,认为能出24个bit就算24位AD了,那我也没办法。我说的是有效位数,ENOB之类的。
至于你指责我的模拟理论水平差,那我也没办法。本人水平的确不行啊,在我的观念中,的确是放大倍数越小越稳定,越大越不稳定。
zyj9490| | 2019-8-17 18:19 | 只看该作者
PPDDPPDD1234 发表于 2019-8-17 17:05
好好讨论问题吧,你非得抬杠。
24位A ...
应说放大倍数越大越不精确,环路越稳定,反之,越精确,环路越不稳定,实际上放大倍数越小,环路增益越大。对环路增益而言,环路增益越大,越不稳定。
R2D2| | 2019-8-17 18:37 | 只看该作者
好好讨论问题吧,你非得抬杠。
24位A ...
7650早就烂大街,3块钱绝对是正品。国产10uV级别的比如圣邦微的也就2块。
2块钱的TM7707 ENOB一样可以到21位。
最最最关键的问题,是楼上这么多说切换大小电流表的菜鸟不知道,如果在小电流状态下用小电流表测试电流,会导致被测设备无法切换到大电流状态,因为小电流表内阻太大了,你们的方案完全不能用!!!
PPDDPPDD1234| | 2019-8-17 19:16 | 只看该作者
2块钱的TM7707 ENOB一样可以到2 ...
这些方案都是成功应用过的方案有啥不能用的。。。。
比如加继电器的方案,继电器导通后,小电流表内阻再大又有啥关系?
小电流表如果用的采样电阻的方案,其内阻的确会很大,如果用的是其他的方案,内阻会极小。
大家提的方案的基本特点,就是需要在小电流的状态下人工制造出一个大的内阻,避免大电流到达的时候直接烧小电流表。这个大的内阻只需要短时“缓冲”(几个毫秒)一下,就可以了。识别出有大电流后,就切换了。。。
R2D2| | 2019-8-17 19:22 | 只看该作者
比如加继电器的方案,继电器导通后,小电流表内阻再 ...
如果用的是其他的方案,内阻会极小。
什么方案?讲给我听听让我也乐一乐。
PPDDPPDD1234| | 2019-8-17 19:27 | 只看该作者
R2D2 发表于 2019-8-17 19:22
如果用的是其他的方案,内阻会极小。
什么方案?讲给我听听让我也乐一乐。 ...
5楼画的很清楚啊,看不懂?
R2D2| | 2019-8-17 19:38 | 只看该作者
PPDDPPDD1234 发表于 2019-8-17 19:27
5楼画的很清楚啊,看不懂?
清楚个蛋啊!我测了手头Fluke15b mA档电阻1.6Ω,μA档电阻100Ω。
假设楼主设备电源电压5V,休眠状态电流1mA,从休眠恢复到工作电流5A,在mA档1.6Ω电阻上电压8V!!!结果就是无法从休眠状态切换到正常工作状态。
所以5楼的电路基本上是不能用的,你用你的小脑袋瓜(如果真实存在的话)仔细想想。
cjseng| | 2019-8-17 22:37 | 只看该作者
5楼电路不能用,那就改进下
songchenping| | 2019-8-17 23:35 | 只看该作者
方法太多了。楼主只需要明确自己要实现什么功能。
PPDDPPDD1234| | 2019-8-18 07:29 | 只看该作者
假设楼主设备电源电压5V,休眠状态电流 ...
你还真是个木鱼脑袋啊。
假设楼主设备电源电压5V,休眠状态电流1mA,电流表内阻是10欧姆,恢复到正常工作状态时,那个瞬间,自然就只有500mA的电流,保护电流表不被烧掉。利用这个瞬间检测出这个电流,继电器动作,动作后,相当于内阻为0。设备然后到5A,正常工作。
如果用MOS管替代继电器,这个保护时间可以是ns级别的。
对于大电流设备,绝大部分都有软启动,避免电流突然太大的装置,人为延时个几个ns或者ms根本就不是问题。不影响使用。
这玩意这么难理解吗?
PPDDPPDD1234| | 2019-8-18 07:33 | 只看该作者
cjseng 发表于 2019-8-17 22:37
5楼电路不能用,那就改进下
你这个是增加了保护,更为周全而已。
但是5A条件下的保护二极管的漏电流也是很大的,能否使用,还要取决于lz测量0-20mA的精度要求。要是要求高的话,漏电流又太大,就没法用了。
R2D2 2019-8-19 13:05 回复TA
我发现你的智力真有问题,5A下面二极管漏电再大有什么关系???都5A了20mA那个表读数已经没有意义了,你研究二极管漏电干什么?
32
R2D2| | 2019-8-18 09:50 | 只看该作者
PPDDPPDD1234 发表于 2019-8-18 07:29
你还真是个木鱼脑袋啊。
假设楼主设备电源电压5V,休眠状态电流1mA,电流表内阻是10欧姆,恢复到正常工作 ...
算了,你的智商没资格跟我讲话。
chengfei21| | 2019-8-18 10:09 | 只看该作者
        如果楼主在20mA量程档位只需要分辨到100uA的话,那用10mΩ取样电阻是可以实现的。
        100uA在10mΩ上取样得到的电压是1uV,24bits的ADC都可以搞定,而5A在10mΩ上最大的压降也就是50mV,功率最大也才0.25W,应该能满足楼主的要求。
        如果说需要分辨到10uA,那得用100mΩ的取样电阻了,5A在100mΩ上的压降有500mV,只是功率有2.5W,需要用大功率取样电阻。
PPDDPPDD1234| | 2019-8-18 10:16 | 只看该作者
100uA在10mΩ上取样得到 ...
如果客户要求分辨到1uA,单一采样电阻的方案就不可行了。
就好比我之前接的一个活,100pA-5A,单一采样电阻显然不可能的。
继电器几乎是唯一可选的方案。
chengfei21| | 2019-8-18 10:20 | 只看该作者
就好比我之前接的一个活,100pA-5A,单一采样电 ...
是的,到1uA的话,需要切换电阻,但要考虑到5A的压降问题以及楼主提到的不能断电问题。
captzs| | 2019-8-18 13:07 | 只看该作者
大电流用电流表测量,小电流用电压表测量,读数对应电流,这样可能更能保险。
shalixi| | 2019-8-18 13:37 | 只看该作者
captzs 发表于 2019-8-18 13:07
大电流用电流表测量,小电流用电压表测量,读数对应电流,这样可能更能保险。 ...
高招
guojunic21| | 2019-8-18 15:57 | 只看该作者
不知道这个问题有这么难吗?题主说得很清楚了,两个电流表!那就是两个电流传感器!一个测大电流,一个测小电流。
用电流互感器也行,用霍尔传感器也行。
无论哪种传感器,都是测导线周边的磁强度来换算出电流,不会对一次测的电流电压有影响。
然后在二次侧的信号处理的时候,即那两个电流表,输入进行过载保护。小电流表只测0-20ma,大于20ma的都过载保护了。读数上反应就是over。
大电流表一样需要过载保护,小电流在这个表中的读数不精确。
R2D2 2019-8-18 16:10 回复TA
你就别猪鼻子插葱——装像了。测磁强度对于交流来说比较容易,问题是楼主要测的是直流啊?你怎么用这个办法测0~20mA???
39
guojunic21| | 2019-8-18 16:30 | 只看该作者
霍尔电流传感器基于磁平衡式霍尔原理,根据霍尔效应原理,从霍尔元件的控制电流端通入电流Ic,并在霍尔 元件平面的法线方向上施加磁感应强度为B的磁场,那么在垂直于电流和磁场方向(即霍尔输出端 之间),将产生一个电势VH,称 其为霍尔电势,其大小正比于控 制电流I。与磁感应强度B的乘积。 即有式中:K为霍尔系数,由霍尔元件的材料决定;I。为控制电流;B为磁感应强度; VH为霍尔电势。
传统的检测元件受规定频率、规定波形,响应滞后等很多因素的限制,不能适应大功率变流技术的发展,应运而产生的新一代霍尔电流电压传感器,以及电流电压传感器与真有效枝AC/DC转换器组合成为一体化的变送器,已成为人们熟知最佳检测模块。另外,电子电力装置向高频化、模块化、组件化、智能化发展,使装置设计者得心应手,这将是电子电力技术史上划时代的根本性变革。
1. 测量范围广:它可以测量任意波形的电流和电压,如直流、交流、脉冲、三角波形等,甚至对瞬态峰值电流、电压信号也能忠实地进行反映;
2. 响应速度快:最快者响应时间只为1us。
3. 测量精度高:其测量精度优于1%,该精度适合于对任何波形的测量。普通互感器是感性元件,接入后影响被测信号波形,其一般精度为3%~5%,且只适合于50Hz 正弦波形。
4. 线性度好:优于0.2%
5. 动态性能好:响应时间快,可小于1us;普通互感器的响应时间为10~20ms。
6. 工作频带宽:在0~100KHz 频率范围内的信号均可以测量。
7. 可靠性高,平均无故障工作时间长:平均无故障时间>5 10 小时
8. 过载能力强、测量范围大:0---几十安培~上万安培
9. 体积小、重量轻、易于安装。
某些人,不懂装懂。不知道就算了,还喜欢说冷笑话,体现优越感。不知道谁教出来的。
R2D2 2019-8-23 22:55 回复TA
@guojunic21 :你们全家都是智障,整整齐齐一户口本。
guojunic21 2019-8-23 21:44 回复TA
@R2D2 :你全家都是
R2D2 2019-8-20 21:58 回复TA
@guojunic21 :你这个不知羞耻的**。
guojunic21 2019-8-20 21:46 回复TA
@R2D2 :你就是满肚子米共,来喷的。
R2D2 2019-8-19 08:27 回复TA
@guojunic21 :你就是跳出来被人用来笑掉大牙的。
guojunic21 2019-8-18 21:34 回复TA
@R2D2 :0---几十安培~上万安培!你怎么骂人,你就是什么样子的人,这里是技术论坛,不是喷子论坛。一点都不谈技术,就知道骂骂咧咧的,你是谁生谁养谁教?你才眼瞎,没看见0吗?
R2D2 2019-8-18 16:33 回复TA
几十安培都看不见,看来你不光是个智障,还是个瞎子。
40
captzs| | 2019-8-18 20:09 | 只看该作者
利用比小电路,设定比较电压21mV,当电路电流1~20mA,电压表1~20mV对应(其实电压表也是电流表+电阻)。大于20mA,电压表固定在21mV。电流表测量大电流。如果一定要单一显示,电路要复杂些,要用电子开关。
