[ARM入门]
进程通信专题之 共享内存
370|0
jugaga|  楼主 | 2019-9-4 15:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是共享内存呢?
       共享内存是被多个进程共享一部分物理内存,共享内存是进程间共享数据最快的办法,因为一个进程向共享内存中写了数据,那么共享的这个区域的所有进程就可以立刻看到这里的数据。
共享内存有什么特点呢?
       共享内存被创建以后,一直存在于内核中,直到被删除或者系统关闭,并且读取后,内容仍在其共享内存中。
第一部分,共享内存的创建
        我们可以使用shmget来创建一个共享内存。函数原型如下:
我们来通过一个例子来了解下这个函数:
编译并运行,在终端输入命令ipcs -m,可以看见我们创建的共享内存,返回值为共享内存IPC的ID号。因为我们使用的是IPC_PRIVATE,所以共享内存的key都是0。
上图中,nattch表示连接数目,dest表示共享内存段已经被删除了,但是还有程序在连接他。这个key值还可以用ftok函数来创建,如果我们使用IPC_PRIVATE这个参数,我们的key都是0,这样我可以进行有亲缘关系的进程通信,如果我们使用ftok函数来创建,可以进行没有亲缘的进程之间的通信:
第二部分,共享内存的映射
       我们在用shmget函数在内核创建一个对象,即开辟一个缓存。 为了方便我们对共享内存进行读写操作,我们需要把我们开辟的缓存映射到用户空间去。我们可以使用shmat函数:
第三部分,共享内存的删除
       因为我们的共享内存有个特点,共享内存被创建以后,一直存在于内核中,直到被删除或者系统关闭,并且读取后内容仍在其共享内存中,如果想删除共享内存,我们可以使用shmctl和shmdt。
       shmdt函数将我们映射的地址删除,删除的是我们映射在用户空间的地址。函数原型如下:
如果想删除内核中的对象,我们可以使用shmctl删除共享内存对象。函数原型如下:
第四部分,共享内存实例
程序目的:实现父子进程间的通信
程序思路
        为了复习一下上一期的内容,我们在实例中加上信号通信,信号通信有疑惑的地方大家可以看上一期**呢,因为不确定父子进程是谁先运行的,所以我们在父进程中延迟一会,保证子进程先运行,这样我们父进程发信号给子进程就不会导致子进程停止,父进程往共享内存里面写完数据后,发信号给子进程,子进程收到信号后开始读共享内存里面的数据。子进程读完数据以后,删除掉进程和内核里面的共享内存。
编译并运行:
总结:
       和信号通信一样,只要我们明确了共享内存创建,映射,删除这个流程,共享内存的知识点很容易就掌握了。
转自:http://www.topeetboard.com
