MSP430上拉电阻用编程语言怎么设置
6194|12
peggying| | 2011-11-19 16:19 | 只看该作者
举个例子
void  Init_keypad_Port(void)
P1SEL&=~KEY_MOD;//设置键盘端口为I/O端口
P1DIR|=KEY_MOD;
P1REN|=KEY_MOD+BIT7;
P1OUT|=KEY_MOD;
P1OUT&=~BIT7;//设置模式选择端口为下拉电阻
P1REN&=~(KEY_MOD+BIT7);
P1DIR&=~(KEY_MOD+BIT7);//设置行端口为输入口
P1IFG=0;
P1IES&=~BIT7;//设置手动模式端口上升沿中断
P1IE|=BIT7;//手动模式选择端口中断使能
这是我编辑项目里的一段程序,里面有用到,你自己可以在看看书,很容易理解的
PxREN是设置上拉或者下拉的使能寄存器,置一使能,使能后,通过PxOUT设置上拉还是下拉
G21372| | 2011-11-19 16:21 | 只看该作者
msp430只有在2系列以后才能使用上拉电阻的,你只要把相关的  REN置位即可,DIR 设置为输入,  PxOUT置位,即可实现上拉功能
浏览器123|  楼主 | 2011-12-11 22:17 | 只看该作者
:handshake谢谢你们的回答
tianm| | 2011-12-12 08:50 | 只看该作者
PxREN设置使能 PxOUT设置上拉还是下拉
568581185| | 2011-12-12 08:53 | 只看该作者
学习了
呵呵
peter_zheng| | 2011-12-12 08:55 | 只看该作者
将响应引脚的REN置位
tl5324260| | 2011-12-12 11:36 | 只看该作者
学习一下
学习一下
加班加点| | 2011-12-12 12:12 | 只看该作者
楼上几位正解,楼主可以结贴了
wazihe| | 2013-3-24 10:43 | 只看该作者
解决了我的好长时间的疑问
qhlpp| | 2013-7-31 21:25 | 只看该作者
G21372 发表于 2011-11-19 16:21
msp430只有在2系列以后才能使用上拉电阻的,你只要把相关的  REN置位即可,DIR 设置为输入,  PxOUT置位, ...
那么,没有REN寄存器的430F149怎样让IO口  输入上拉呢?
1988020566| | 2013-7-31 23:26 | 只看该作者
好久没有写过程序了,建议楼主参考一下开发板例程的。
