发新帖我要提问
返回列表
[MCU]
实际测试有10几个A
楼主: zhaoxqi
huangchui| | 2019-10-13 14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
电容前串电感试试
zhenykun| | 2019-10-13 14:48 | 只看该作者
我觉得最便宜的方法串个功率电阻,要是成本压力不大的话还是加NTC有好处。
yszong| | 2019-10-13 15:00 | 只看该作者
8楼的方法不错
最好贴电路出来,这样才能帮您想办法。
wuhany| | 2019-10-13 15:03 | 只看该作者
最好把电容减小,电容太大可能会导致单片机工作不稳定,开机跑不起来。
huangchui| | 2019-10-13 15:05 | 只看该作者
上电时,电容两端的电压变化率太快,可以让电容充电时间变大,可不可串上一个电感。
zhanghqi| | 2019-10-13 15:10 | 只看该作者
加个负温度系数的热敏电阻消除开机时的瞬间冲击电流。
zhenykun| | 2019-10-13 15:14 | 只看该作者
使用ntc负温度系数电阻  上电瞬间可以抑制大电流   同时可以保护电路内的元件   不至于被烧毁   呵呵   如果感觉使用ntc不可靠   可以加rc延时电路   这样可以减缓电流瞬间的冲击   你自己你自己试一下  呵呵
yszong| | 2019-10-13 15:20 | 只看该作者
这个问题的不会吧,,电容就是个蓄水池的,电流不会突变那么大。
heweibig| | 2019-10-13 15:23 | 只看该作者
不会吧,电流有这么大?
shimx| | 2019-10-13 15:27 | 只看该作者
上电的时候就十几个安培的,,不会吧,那单片机的还能不被烧坏?
zhaoxqi|  楼主 | 2019-10-13 15:30 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
