[技术求助]
ad是10位的引起结果精度不够
353|12
jiahy|  楼主 | 2019-10-13 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
午夜粪车| | 2019-10-13 15:42 | 只看该作者
ad是10位的,引起结果精度不够,又不想换芯片了,想把其扩展为12位的ad,有什么方法啊?
zhenykun| | 2019-10-13 16:04 | 只看该作者
楼上的这个方法应该可以对付着按11位用的,当用着12位时,应该就不那么灵了
zhenykun| | 2019-10-13 16:09 | 只看该作者
理论上提高采样率是可行的。还需要数字滤波器配合。滤掉带外噪声。
heweibig| | 2019-10-13 16:11 | 只看该作者
过采样的话每增加额外的一位精度,信号必需至少过采样4倍
jiahy|  楼主 | 2019-10-13 16:14 | 只看该作者
wyjie| | 2019-10-13 16:17 | 只看该作者
同时还要配合噪声源和合适的滤波算法
jlyuan| | 2019-10-13 16:20 | 只看该作者
楼上正解
dengdc| | 2019-10-13 16:26 | 只看该作者
没有试过的,现在的12位AD也不算贵,重新买个
huangchui| | 2019-10-13 16:30 | 只看该作者
可以考虑采用过采样技术试试
不过, 还没有说信号的特性: 带宽, 范围, 阻抗等.
heweibig| | 2019-10-13 16:33 | 只看该作者
不是很懂,应该可以吧
jiajs| | 2019-10-13 16:36 | 只看该作者
现在10位的AD比较少见了
jiahy|  楼主 | 2019-10-13 16:39 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
