[技术求助]
TI ADS1292 的Single-Shot Mode 应用
1048|16
liliang9554|  楼主 | 2019-10-18 21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dengdc| | 2019-10-18 21:23 | 只看该作者
你要知道什么啊
liliang9554|  楼主 | 2019-10-18 21:27 | 只看该作者
知道有没有TI的同志能详细解析一下这个功能是否是可行的?
我已经尝试了很多方法都没有办法让:Single-Shot Mode 正常工作。
heweibig| | 2019-10-18 21:30 | 只看该作者
你找个实际的控制方法的代码
jiaxw| | 2019-10-18 21:33 | 只看该作者
Single-Shot Mode
    The single-shot mode is enabled by setting the SINGLE_SHOT bit in the CONFIG1 register to '1'. In single-shot mode, the ADS1291, ADS1292, and ADS1292R perform a single conversion when the START pin is taken high or when the START opcode command is sent. As seen in Figure 39, when a conversion is complete, DRDY goes low and further conversions are stopped. Regardless of whether the conversion data are read or not, DRDY remains low. To begin a new conversion, take the START pin low and then back high, or transmit the START opcode again. When switching from continuous mode to pulse mode, make sure the START signal is pulsed or issue a STOP command followed by a START command.
从这段文字看, 其实就是单次转换方式, 给一个 START 信号, 就执行一次转换.
zhenykun| | 2019-10-18 21:38 | 只看该作者
single-shot mode. The mode is selected by SINGLE_SHOT (bit 7 of the CONFIG1 register).
Single-Shot Mode
好象不是很麻烦呀
liliang9554|  楼主 | 2019-10-18 21:41 | 只看该作者
问题是按照这个操作,结果是没有任何响应。
jiaxw| | 2019-10-18 21:45 | 只看该作者
不会的,我用过,你再仔细看看
liliang9554|  楼主 | 2019-10-18 21:48 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
heweibig| | 2019-10-18 21:51 | 只看该作者
TPS61160 TPS61160A这两个区别是什么
liliang9554|  楼主 | 2019-10-18 21:56 | 只看该作者
datasheet
heweibig| | 2019-10-18 21:59 | 只看该作者
datasheet上没法知道啊
huangchui| | 2019-10-18 22:01 | 只看该作者
啊,那就不知道了,帮顶
jiajs| | 2019-10-18 22:04 | 只看该作者
Tps61160 具有EasyScale interface 功能
jiajs| | 2019-10-18 22:07 | 只看该作者
而TPS61160 没有。
heweibig| | 2019-10-18 22:10 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
airwill| | 2019-10-29 22:09 | 只看该作者
单通道转换,手册上说得明白,要多看手册
