[其他]
基于nRF401的无线通讯系统电路模块设计
576|23
Flower1|  楼主 | 2019-10-24 20:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在仪器仪表及测控技术中,无线数据通信以其节省传输线、使用方便等优点被广泛关注。中短距离(小于500 米)的无线通信在自动测试系统、无线抄表、计算机遥测遥控系统、车辆监控系统和小区管理等实际应用中有广泛的市场。在众多的无线收发芯片中,nRF401 以其成本低、可靠性高、外围设计简单广受欢迎,然而由于通信空间的复杂性,无线通讯系统很容易收到误码,即使在发送端不发送数据的情况下,接收端也仍然会接收到大量的干扰数据。在一个中等规模的系统设计中,CPU 要进行多种操作,如外部存储器的访问,传感器数据的处理等,因此无线通讯干扰信息较多时,特别是在中断通讯模式下,频繁的中断将严重影响主程序的运行,另外由于对nRF401 的操作除了控制输入输出外,还需要对nRF401的收发状态、运行模式切换,因此对于一个总线结构的系统(如485 通讯模式),无线通讯部分也作为一个独立ID 模块时,传统的设计处理遇到了困难。因此需要设置一个中间处理环节,既能有效过滤信息又不影响通讯速率。
为解决上述问题,本设计基于nRF401 作为无线收发芯片,使用两片AT89C2051 作为控制芯片,设计出一套无线通讯系统。其中一片AT89C2051(定义为控制芯片A)控制nRF401,AT89C2051 的IO 接口与串口配合控制nRF401 实现异步通讯;另一片AT89C2051(定义为控制芯片B)既能满足总线串口的要求,又能解决控制芯片A 由于频繁串行中断而不能及时响应总线的问题,起到分担任务、隔离干扰、串口扩展的作用。采用两片2051单片机设计方法,与采用一片双串口单片机设计相比,能降低成本、提高芯片利用率、隔离干扰。实践表明该系统结构简单、抗干扰能力强,能很好解决短距离系统之间的无线通信问题。
nRF401 是单片UHF无线收发芯片,工作在433MHz ISM频段。在接收模式中,nRF401被配置成传统的外差式接收机,所接收的射频调制的数字信号被低噪声放大器放大,经混频器变换成中频,放大、滤波后进入解调器。解调后变换成数字信号输出(DOUT端)。在发射模式中,数字信号经DIN端输入,经锁相环和压控振荡器处理后进入功率放大器射频输出。在本系统设计中,为了避免干扰,将基于nRF401的无线收发部分做在一块单独的PCB板上,引出通讯控制接口(J1),组成独立的无线收发模块。
gygp| | 2019-11-5 15:01 | 只看该作者
两个nRF401模块,如何相互配对
wangdezhi| | 2019-11-5 15:02 | 只看该作者
用一个nrf401芯片做一个无线通讯模块大概得多少钱?
mituzu| | 2019-11-5 15:02 | 只看该作者
nRF401相比于nRF905有什么不足?
uiint| | 2019-11-5 15:02 | 只看该作者
求nRF401与单片机收发程序
isseed| | 2019-11-5 15:03 | 只看该作者
无线通信和射频电路有什么区别?
chenci2013| | 2019-11-5 15:03 | 只看该作者
nRF401芯片用的是SPI总线形式
biechedan| | 2019-11-5 15:03 | 只看该作者
nRF401只是无线数传芯片
xietingfeng| | 2019-11-5 15:04 | 只看该作者
nrf401与单片机串行通行要不要设置波特率?
suzhanhua| | 2019-11-5 15:04 | 只看该作者
NRF401进行protues仿真?
hellosdc| | 2019-11-5 15:04 | 只看该作者
nrf无线模块要配对使用嘛
chenci2013| | 2019-11-5 15:05 | 只看该作者
和430单片机的IO口可以直连
gygp| | 2019-11-5 15:05 | 只看该作者
有关于nrf401的收发程序吗?
isseed| | 2019-11-5 15:05 | 只看该作者
求无线发射接收模块电路图
wangdezhi| | 2019-11-5 15:05 | 只看该作者
单片机430能否不经过串口装换与NRF401连接
uiint| | 2019-11-5 15:05 | 只看该作者
    最好有这方面的书
mituzu| | 2019-11-5 15:05 | 只看该作者
NRF401怎样抗干扰
hellosdc| | 2019-11-5 15:05 | 只看该作者
nRF905适用于无线数据通信
suzhanhua| | 2019-11-5 15:05 | 只看该作者
proteus中有没有nrf2401
xietingfeng| | 2019-11-5 15:05 | 只看该作者
无线抄表系统射频芯片用什么好?
