[MCU]
msp430F149驱动SJA1000可以吗?
507|20
午夜粪车|  楼主 | 2019-10-27 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
午夜粪车|  楼主 | 2019-10-27 10:05 | 只看该作者
430可以设计CAN节点吗
zhaoxqi| | 2019-10-27 10:36 | 只看该作者
只要电平兼容就行
huangchui| | 2019-10-27 10:38 | 只看该作者
SJA1000貌似是5V的,可能需要电平转换
午夜粪车|  楼主 | 2019-10-27 10:43 | 只看该作者
OK,知道了
heweibig| | 2019-10-27 10:46 | 只看该作者
cortex m3内部带can的多
jiahy| | 2019-10-27 10:48 | 只看该作者
电平转换好,应该是没问题的
shimx| | 2019-10-27 10:51 | 只看该作者
楼主能出来没,能不能驱动SJA1000?
jiaxw| | 2019-10-27 10:54 | 只看该作者
用三极管驱动,实现电压匹配。
liliang9554| | 2019-10-27 11:02 | 只看该作者
如果单向肯定可以用三极管,那个是双向的就要用专门的驱动芯片了。
huangchui| | 2019-10-27 11:05 | 只看该作者
没有尝试过的
jiajs| | 2019-10-27 11:08 | 只看该作者
电平兼容就可以,一般有个范围。
zhanghqi| | 2019-10-27 11:10 | 只看该作者
如果直接驱动肯定兼容性不好吧,你要看看这两个是否有共同的工作范围电压。
lizye| | 2019-10-27 11:14 | 只看该作者
可以驱动SJA1000
shimx| | 2019-10-27 11:18 | 只看该作者
如果电压不够,可以通过光耦配置。
jiaxw| | 2019-10-27 11:23 | 只看该作者
肯定能够驱动这个。
huwr| | 2019-10-27 11:27 | 只看该作者
CAN控制器还有什么难驱动的吗?
bqyj| | 2019-10-27 11:31 | 只看该作者
can通信芯片有什么不能驱动的
spark周| | 2019-10-27 11:35 | 只看该作者
如果信号不正常,可以连接上拉电阻。
liliang9554| | 2019-10-27 11:40 | 只看该作者
能够驱动,你是怕数据不能正常接收吗
