发新帖我要提问
返回列表
[经验知识]
为什么会这样啊?
楼主: songchenping
xch| | 2019-11-6 09:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览
songchenping 发表于 2019-11-6 09:16
其实我纠结的是这个片子理论上在3.2V输入和8.4V输出的同时,能输出这么大的电流吗? ...
可以
xch| | 2019-11-6 09:30 | 只看该作者
就用你实际使用的这规格的电感4只,两两并联,然后再串联得到10uH的电感去替换目前单只电感再试试。
songchenping|  楼主 | 2019-11-6 09:42 | 只看该作者
xch 发表于 2019-11-6 09:30
就用你实际使用的这规格的电感4只,两两并联,然后再串联得到10uH的电感去替换目前单只电感再试试。 ...
还有这操作?
叶春勇| | 2019-11-6 13:43 | 只看该作者
king5555 发表于 2019-11-5 21:52
我有个疑问。一个月前建模AP3015,它的架构跟你楼上电路是一样,只差別在它FB不是带隙基准。所以还有些印 ...
根据datasheet的描述的工作模式。应该不叫pfm。
如果非要算ton。就是如图所示的电感充电到350ma的时间。其中dcm模式最大,由0A升到0.35a。
这也就是说当toff为定值时,电感越大。占空比越大,频率越低。
叶春勇| | 2019-11-6 13:45 | 只看该作者
至于ton的求法,只能把开关当成近似的理想开关,
其中R等于mos导通电阻,加电感内阻加线路电阻。
E=3.2V,I0=0.016
列方程如下:
叶春勇| | 2019-11-6 13:56 | 只看该作者
这个鬼芯片的,用ton算会搞死人的,方程是我根据自己的理解弄的,你看看,对不对?
叶春勇| | 2019-11-7 09:01 | 只看该作者
king5555 发表于 2019-11-6 21:30
原厂沒提供最高頻率和最大占空比,只提供最小toff,也只能依据toff来计算。按您的计算得到电感量是最小值 ...
根据你的提醒,我把仿真模型下下来了。
把楼主的电路带进去,工作模式,有点像psm+pwm,频率是由电感充电到350ma决定的。
工作模式,有ccm dcm混合而成。
看来跟电感有关,在ccm工作模式,电感有饱和可能性。datasheet说降低电感说的是充电时间断,可提高单位时间输入能量。
投机取巧的办法,微调反馈电阻吧。
tianxj01| | 2019-11-7 10:40 | 只看该作者
叶春勇 发表于 2019-11-7 09:01
根据你的提醒,我把仿真模型下下来了。
把楼主的电路带进去,工作模式,有点像psm+pwm,频率是由电感充电 ...
你们是不是理解偏差了?
它很明确的有这个数据:VFB>1V  Switch off time =400nS。
正常VFB=1.23V,说明这就是一个定关断时间,导通时间有峰值电流决定的一个模式。关键是,直接按照这个模式去推定控制模式,该线路可不能正常工作啊。
tianxj01| | 2019-11-7 10:47 | 只看该作者
根据你的提醒,我把仿真模型下下来了。
所以,我认为,工作模式应该是,误差放大器叠加峰值电流模式,关闭时间是确定的,正常为400nS,而导通时间则有误差放大器叠加峰值电流共同作用,当误差变正,则实际峰值电流就下降,直到基本不开启,也许,我们可以理解为最大峰值电流可能是什么都没叠加时候,电流=350mA。
看看电流放大器A2是有误差放大器信号叠加的一路就应该是这样模式。
叶春勇| | 2019-11-7 11:06 | 只看该作者
tianxj01 发表于 2019-11-7 10:47
所以,我认为,工作模式应该是,误差放大器叠加峰值电流模式,关闭时间是确定的,正常为400nS,而导通时 ...
早就该出来,一锤定音。
这个工作模式,我在microchip里的datasheet,用单片机做数字电源里看到one shot模式。datasheet叫psm模式。用廉价单片机的比较器接反馈,然后比较器产生单稳信号。
也不知理解对不对。参考电路如下:
tianxj01| | 2019-11-7 11:15 | 只看该作者
叶春勇 发表于 2019-11-7 11:06
早就该出来,一锤定音。
这个工作模式,我在microchip里的datasheet,用单片机做数字电源里看到one shot ...
它这里的one shot模式,也许可能是固定导通时间也说不定,由于没带来电流控制节点,而比较器做主输入,则首先可能肯定的是用纹波工作的。而内部控制逻辑则决定了是用固定导通时间还是固定关闭时间。考虑到全负载范围的可靠性和比较器、单片机速度,个人认为,固定导通时间的one shot模式可能性最大,也就是让比较器工作在稳压范围附近,当低于基准时候,则单片机输出一个固定脉宽的正向方波,直到下次比较器再检测到下限门槛。
叶春勇| | 2019-11-7 11:28 | 只看该作者
tianxj01 发表于 2019-11-7 11:15
它这里的one shot模式,也许可能是固定导通时间也说不定,由于没带来电流控制节点,而比较器做主输入,则 ...
这个lt1615,工作模式挺奇怪的,也很有意思,用两个比较器,好像可以模拟。
所以我就联想到这个datasheet。
网上数字电源一般用adc+pid,这个比较器模式,是不是反应要快点?
tianxj01| | 2019-11-7 11:32 | 只看该作者
早就该出来,一锤定音。
这个从它官方说明书注明的PSM应该是pulse skip modulation  或者pulse skip mode也即脉冲跳跃调制/模式来理解,定脉宽导通,随着负载,跳过多少个脉冲再继续定脉宽导通..............
叶春勇| | 2019-11-7 11:45 | 只看该作者
tianxj01 发表于 2019-11-7 11:32
这个从它官方说明书注明的PSM应该是pulse skip modulation  或者pulse skip mode也即脉冲跳跃调制/模式来 ...
psm属于pfm吗?
zhaomb| | 2019-11-7 15:16 | 只看该作者
开关电源,电压升不起来,不只是跟原理图有关,跟PCB也有很大关系。输入电容要尽可能靠近,输出电容也要尽可能靠近,尤其是输出电容,距离太远输出电压肯定带不起负载
tianxj01| | 2019-11-7 16:10 | 只看该作者
怎么说呢?
如果PWM、PFM,算2个互相不碰到的集合的话,则PSM和他们都有交集,有占空比的变化,也有频率的变化,但准确的说,它们应该属于各自的领域。
叶春勇 2019-11-7 16:16 回复TA
目前见到的最好的答案,我记住了。
37
tianxj01| | 2019-11-8 08:48 | 只看该作者
king5555 发表于 2019-11-7 21:06
依你看,在17楼中的方块电路中,A2电流感应放大器上的En使能的作用为何,En=Hi是开启电流检测,而En=Low ...
这就是这个方块电路草蛋的地方,说明书明确表明了,toff time=400nS,似乎除了这个长度的off,不能有别的时间了。那么加了这么一个明确的电流检测放大器,输出标记为RESET,说明电流放大器使能了固定的Toff,这个没有毛病。同时,A1送出的EN,同时作用于单稳、电流放大器、输出驱动,个人理解A1输出为低时候,全部系统失能,开关管不都不会动作了,(至于这里为什么需要全部失能,个人猜测是为控制能耗考虑。否则只需要控制输出驱动的失能就可以了)这意味着,实际效果是直接跳周期了。等待电压回落,A1重新输出高,系统进入正常周期。可到这里会发现,上面的分析,实际动作又和说明书表格里面Toff time固定400nS矛盾。但是个人认为,这是按照方框图可以推导的最接近控制模式。也许官方表格里面描述的Toff time 有其局限性,歪果仁经常干这样的事情。
tianxj01| | 2019-11-8 09:23 | 只看该作者
你也来看看吧,这是阿K提出的非要按照框图EN、RESET、流程尖头去理解的我可能分析出来的控制模式。可和官方数据表还是有部分冲突的解释,这数据表真是草蛋极了。
叶春勇| | 2019-11-8 09:47 | 只看该作者
tianxj01 发表于 2019-11-8 09:23
你也来看看吧,这是阿K提出的非要按照框图EN、RESET、流程尖头去理解的我可能分析出来的控制模式。可和官 ...
我是看king5555的提醒,才去仿真的,看了仿真的波形,才看明白控制模式。
这个控制模式在没达到额定电压,跟pwm很像,这是由于电感固定,负载固定,所以上升和下降时间都是固定的。
当电压达到额定电压,这个时候,是跳周期工作,充电到,350ma,然后是400ns停。反复这个过程,直到反馈电压到达额定值。如果负载很低,电流小反而进入ccm模式(电流下降慢,相对400ns)。负载高了(电流下降快,相对400ns)进入dcm模式。
这个芯片,经过仿真,电感小点没事,的确如datasheet所说。在极限功率输出的情况下,电感越小充电时间越短,频率越高,单位时间输送的能量越大。得出这么个奇怪结论。
