[其他]
Dialog公司推出业内第一款LED智能照明单芯片解决方案
535|6
杨寅辉|  楼主 | 2019-11-30 21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Dialog公司日前宣布,推出一款革命性的LED智能照明驱动器IC-- iW3690,其将数字控制(I2C)与Dialog先进的切相TRIAC调光技术结合于一体。这是业内第一款单芯片解决方案,使智能LED光源能够根据数字命令(包括通过无线发送的命令)进行调光,又可以同时与传统TRIAC调光器协同工作。
  该IC适合25W以内功率的应用,其双调光(Dual-Dim)技术支持100%至1%调光范围,并且无闪烁,无微闪。该驱动器IC支持任何无线协议,包括蓝牙、Wi-Fi和ZigBee。采用Dialog的SmartBond DA14580蓝牙低功耗系统级芯片(SoC),可以实现经济有效且简单的最佳无线连接,创建外围元件数量最少、系统物料成本最低的高性能无线智能调光平台。
  iW3690可以在任何交流输入切相角度支持数字链路调光和远程开/关。它使用谐振控制方法,达到0.95的功率因数(PF)、小于20%的总谐波失真(THD)和85%的典型转换效率,可轻松满足美国灯具设计联盟(DLC,Design Lighting Consortium)要求。另外该器件还提供了针对过温、LED断路和短路、AC线路过压及输出过流的自动保护。
  Dialog电源转换事业部高级副总裁兼总经理Davin Lee表示:“到目前为止,LED设计工程师被迫在传统调光控制上做妥协,以便为用户提供数字智能照明控制。在单个IC上结合对传统模拟调光器的支持和数字接口,可为LED设计工程师提供智能照明的最经济有效且易于实现的控制解决方案。结合我们在创新LED驱动控制IC和蓝牙低功耗SoC上的领先地位,Dialog 提供最优化的接口和同类最佳的待机功耗水平,满足智能照明随时待机接受无线命令的重要要求。”
  iW3690已开始提供样品,将于2016年本季度批量供货。
kxsi| | 2019-12-4 09:02 | 只看该作者
非常不错的资料
nawu| | 2019-12-4 09:09 | 只看该作者
非常不错的资料
qcliu| | 2019-12-4 09:15 | 只看该作者
感谢楼主分享
tfqi| | 2019-12-4 09:25 | 只看该作者
感谢楼主分享
wiba| | 2019-12-4 10:00 | 只看该作者
感谢楼主分享
suzhanhua| | 2019-12-26 22:54 | 只看该作者
