如何在保证质量的同时提高SMT贴片打样的速度
458|0
在电子产品制造加工行业中除了经常出现研发样板贴片任务外还会有很多贴片加工加急的情况,而当遇到加急的SMT贴片加工工作时不但要确保规定时间内完成任务,而且还要保证质量才行,所以来说说如何提高SMT贴片打样的速度以及需要做哪些准备工作。
第一,其实无论是不是加急任务,了解如何提高SMT贴片打样速度都是有好处的,这样平时也可以提高SMT贴片加工的工作效率。而遇到需要快速加工的任务之后,应该确保有提前准备好的SMT贴片加工资料,比如贴片的bom还有贴片的位置坐标以及贴片图和样板等,这样才能提前做好贴片的离线程序。
第二,提供SMD物料一定要精致,不能都准备好SMT贴片打样了,子啊SMD物料上还存在问题,从来料的数量到物料的具体规格参数都是必须要重视的,这样才加工时不会因为SMD物料出现问题。
第三,SMT贴片打样车间都是两班倒,需在bom上标明的信息必须要标明,否则到了夜班出现问题也没办法询问,来料电阻类的原件要标好精度是1%的还是5%的,来料电容类的要说明元件的电压数,还有就是IC芯片二三极管等是不是可以代用,这些都应该在bom上备注好,否则在SMT贴片加工时在求证这些信息就会影响加工的速度,所以这些加工前的准备工作是不能忽视的。
对于提高SMT贴片打样的速度自然不仅仅体现在刚才提到的这些加工前的准备,在SMT贴片加工的时候作为技术人员也要确保拿出最好的状态降低失误率,这样才能保质保量的提高SMT贴片加工速度。
