[MCU]
有什么办法测更大的频率吗?
566|26
jiaxw|  楼主 | 2019-12-13 23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "msp430g2553.h"
        P1SEL|=BIT0;                              // 设置 P1.0 为 TimerA 外部计数信号输入口
          P1DIR&=~BIT0;                             // 设置 P1.0 为输入口
                                           // TimerA 配置
          TACTL=TASSEL_0;                           // 定时器 A 时钟源选择:TACLK 记上升沿次数
          TACTL=ID_0;                               // 计数时钟分频系数选择:1
          while(1)
           TAR=0x0000;                             // 定时器 A 计数寄存器内容清零
            TACTL=MC_2;                             // 定时器 A 工作模式选择:连续模式
               delay_nms(261);                        // 产生 1s 计数闸门
               TACTL=MC_0;                             // 定时器 A 工作模式选择:停止模式
            count=TAR;  // 6553X 最大极限值
这个程序是用定时器A来在1S内测上升沿的次数得出信号的频率,
TAR 只能计数到6553X左右,不能再上去了,有什么办法测更大的频率吗?
spark周| | 2019-12-13 23:53 | 只看该作者
两次循环 就行了吧
spark周| | 2019-12-13 23:56 | 只看该作者
for()
for();
jiaxw|  楼主 | 2019-12-15 13:23 | 只看该作者
晕啊
dengdc| | 2019-12-15 13:26 | 只看该作者
这是要测更小的频率吧?可以增加一个计数变量,每当TAR 计数到6553X变量加1
wuhany| | 2019-12-15 13:28 | 只看该作者
看你的程序也是要测量更小的频率
更大的平率收到晶振限制   8M晶振不分频只能到1/8us
测更小的频率可以这样       用一个count来记录计数器溢出次数
每溢出一次count++
最后根据count的数值和计数器的最终值确定 测量的频率。
shimx| | 2019-12-15 13:31 | 只看该作者
测量多大的信号?
spark周| | 2019-12-15 13:33 | 只看该作者
选择DSP可以实现。
zhaoxqi| | 2019-12-15 13:35 | 只看该作者
这个不是循环的问题,就是捕获。
huangchui| | 2019-12-15 13:38 | 只看该作者
使用定时器计算中断次数。
jiajs| | 2019-12-15 13:44 | 只看该作者
使用转换芯片试试。
zhanghqi| | 2019-12-15 13:47 | 只看该作者
最简单就是捕获实现。
zhenykun| | 2019-12-15 13:50 | 只看该作者
不能分频实现吗?
wyjie| | 2019-12-15 13:52 | 只看该作者
捕获数据。
jlyuan| | 2019-12-15 13:54 | 只看该作者
使用频率转换电压芯片。
heweibig| | 2019-12-15 13:57 | 只看该作者
楼主的可以使用捕获电路实现。
wuhany| | 2019-12-15 14:00 | 只看该作者
这个也需要由晶振的最大频率决定的
lizye| | 2019-12-15 14:04 | 只看该作者
如楼上所言,是有晶振的最大限制的,不可能无限制的能测到频率的。
shimx| | 2019-12-15 14:06 | 只看该作者
使用定时器捕获数据。
jiaxw|  楼主 | 2019-12-15 14:09 | 只看该作者
可以把时钟信号进行分频。
