[技术问答]
一组用 8003 得到的测量数据
719|7
wh6ic|  楼主 | 2019-12-14 13:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每排显示数据为一次测量结果。  每个测量数据为 32bit,四个字节。高字节在前。第一、五个数据为全零,作为间隔使用。
第二、三个数据为 24bit ADC 采样数据, 0V = 0x80'00'00,满量程为 +/- 1.35V
第四个数据为二、三 的差, 四次采样和简单平均。
第六、七 为电压采样数据,为8003片内 12bit ADC 采样数据,单次采样,未做平均等处理
最后两个数据为温度,已经转换为BCD码,带一位小数,001 图开始几个应该是手拧螺帽导致NTC电阻变化的残余。
knk| | 2019-12-15 19:03 | 只看该作者
为什么不用printf();
amw1688888| | 2020-2-3 17:43 | 只看该作者
    详细资料,寻价加微/Q:991302972
     一款高性能的 8 位单片机。内部包含 4K 字节 Flash,256 字节 SRAM,1 个 8 位
定时器、2 个 16-bit 定时器/计数器(可输出 4 路 16 位 PWM),具有独立时钟的
看门狗,12-bit ADC(最大支持 18 路),2 个模拟比较器,1 路UART 和 1 路 I2C
通讯接口,片内 POR,BOR 和 LVD,内部 16MHz RC 振荡器,内部 32KHz WDT
振荡器。具有低功耗模式。
特性
•内核
-超高速 8051 内核(1T)
-指令全兼容传统 8051
-14 个中断源
•工作电压
-2.4V~5.5V
工作温度
--40℃~85℃
•存储器
-4K 字节 Flash,用于存储用户代码(擦写次数典型值 10000 次)
-256 字节 RAM
•时钟
-内部 16MHz 高精度 IRC(ISP 编程时可以进行调整)
•误差±2.5%(全温度范围,-40℃~85℃)
-内部 32KHz 低速 IRC(误差±10%)
-外部 32.768 KHz 低速晶振
•复位
-上电复位
-欠压复位(2.25V、2.6V、4.2V)
-复位脚复位
-看门狗溢出复位
•LVD 低压检测复位,提供 4 级低压检测电压(2.3V、2.5V、2.7V、4.3V)
•中断
-提供 14 个中断源,GPIO 中断(上升沿、下降沿、双沿触发),SCK3 中断、
WDT 中断、基本定时器中断,高级定时器中断 0~1,LVD 低压检测中断、
I2C 中断、UART 中断、ADC 模数转换中断、模拟比较器中断
•数字外设
-1 个 8 位基本定时器
-2 个 16 位高级定时器,支持 PWM 输出功能
•PWM 时钟源可以选择来自系统时钟或者看门狗时钟
•预分频 1-16,后分频 1,2,4,8,16,32,64,128
•支持捕获操作,上升沿,下降沿,双沿
•支持周期中断和占空比中断
•支持刹车功能
-1 个UART
-1 个 I2C:支持主机模式和从机模式
•ADC
-精度:12 位
-采样速率:200k Sps
-外部输入:18 路
-内部基准:1.2V 和 2V
-采样可以通过 PWM 的上升沿或者下降沿触发
•电压比较器
-2 个比较器
•GPIO
-18 个GPIO:PT0[7:0]、PT1[7:0]、PT2[1:0]
-上电后PT00、PT13、PT14 默认开漏上拉输出,其余 I/O 全为输入高阻态
-上下拉 10K 电阻可以同时打开(匹配精度 5%)
封装:TSSOP20   SOP16   SOP8
gejigeji521| | 2020-2-21 21:42 | 只看该作者
这个软件可以给AT89S51烧录吗
gejigeji521 2020-2-22 09:54 回复TA
@wh6ic :好吧,我看带个ISP,以为可以呢。
wh6ic 2020-2-21 21:54 回复TA
你说的是STC的那个? 我仅仅是用它的 串口调试器。 它当然不能烧写 AT89S51,只能烧STC自己的芯片
杨寅辉| | 2020-2-23 16:00 | 只看该作者
gejigeji521 发表于 2020-2-21 21:42
这个软件可以给AT89S51烧录吗
AT89S51第三方的软件也是不少的,STC的不能,不支持的,你可以直接换一片STC89C51了,AT89C51现在用的不多了吧?
yiyigirl2014| | 2020-2-24 11:09 | 只看该作者
这种思路清奇。多谢分享。
