[资料分享]
电子标签技术概述及其在仓储管理中的应用分析
299|4
Jasmines|  楼主 | 2020-2-10 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 RFID概述
射频识别技术(RFID)是Radio Frequency IdentjficaTIon的缩写,它足一种非接触式的识别技术,是无线电技术在自动识别领域应用中更具体的技术名称。电子标签是射频识别(RFlD)的通俗叫法。
它是通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。此电子标签具有防水、防磁、耐高温、寿命长,体积小、读取距离远、数据可加密存储和批量读取,并可识别高速运动的物体等优点。近年来,RFID技术在仓储管理上得到非常广泛的应用。目前主要的应用模式是仓储管理和物流跟踪管理。
2 射频识别技术的基本结构和工作原理
2.1 射频识别系统的基本结构
射频识别系统搬南两个部分组成,即电子标签(应答器,Tags)和阅读器(读头,Reader). 电子标签中通常保存有约定格式的电子数据信息,在实际应用当中,电子标签附着存待识别物体上(表面或者内部)。当带有电子标签的待识别物体通过其可识读的范同时,阅读器自动地以无接触地方式将电子标签中的约定识别信息读取出来,从而实现自动识别物品或者自动收集物品标志信息的功能,并可以进一步通过计算机、PLC及其网络实现对物体识别信息的采集、处理及远程传送等管理功能。
2.2射频识别技术的工作原理
电子标签与阅读器之问通过耦合元件来实现射频信号的空问(无接触)耦合,在耦合通道内,根据时序关系,实现能量的传递和数据的交换。
1.作原理如下:阅读器将要发送的信息,经编码后加载在某频率的载波信号上经天线向外发送,进入阅读器丁作区的电子标签接收到此射频信号后,内芯片中的有关电路对此信号进行调制、解码、解密,然后对命名请求、密码、权限等进行判断。若为读取信息命令,控制逻辑电路则从存储器中读取有关信息,经过加密、编码、调制后通过卡内天线再发送给阅读器,阅读器对接收到的信号进行解凋、解码、解密后送至中央信息系统进行有关数据处理:若为修改信息的命令,有关控制逻辑将引起的内部电荷泵工作电压提升,提供了EEPRROM中的内容进行改写的能量:若经判断其对应的密码和权限不符,则返回出错信息。
3 电子标签的类型和特点
3.1电子标签的类型
将标签内含有电池的称为“有源电子标签(AcTIveTags)”,标签内不含有电池的称为“无源电子标签”:“有源电子标签”工作频段高,识别距离较远,和读写器之间的通信速率也较高。而“无源电子标签”则与之相反。
3.2 电子标签的特点
(1)体积小型化、形状多样化
RFID在读取上并不受尺寸大小与形状限制,不需为了读取精确度而配合纸张的同定尺寸和印刷品质。此外, RFID标签更可往小型化与多样形态发展,如可做成卡状、标签状、环状、钮扣状、笔状等等,内部都密封有印刷天线,以应用于不同产品。
(2)抗污染能力和耐久性
传统条形码的载体是纸张,冈此容易受到污染,但RFID对水、油和化学药品等物质具有很强抵抗性。此外, 于条形码是附于塑料袋或外包装纸箱上,所以特别容易受到折损:RFID卷标是将数据存在芯片中, 以免受污损。
(3)可重复使用
现今的条形码印刷上去之后就无法更改,RFID标签则可以重复地新增、修改、删除RFID卷标内储存的数据,方便信息的更新。
(4)穿透性和无屏障阅读
在被覆盖的情况下, RFID能够穿透纸张、术材和塑料等非金属或非透明的材质,并能够进行穿透性通信。而条形码扫描机必须在近距离而且没有物体阻挡的情况下,才可以辨读条形码。
(5)数据的**容量大
摊条形码的容量是50Bytes,二维条形码最人的容嚣可储存2至3000字符, RFID最大的容量则有数MegaByte s。随着**载体的发展,数控容量也有不断扩大的趋势。未来物品所需携带的资料量会越来越大,对卷标所能扩充容量的需求也相应增加。
(6)安全性
由于电子标签符合ISO 1 5693标准,即具有国际统一,且不重复的64位惟一识别内码.此内码由制造商在出厂前固化在芯片中是不可复制和更改的,因此能够惟一标识物体的属性:数据传输可采用密钥认证和多重加密的方法,保障系统安全.
(7)快速扫描
条形码一次只能有一个条形码受到扫描:RFID辨识读取数个RFID标签.4电子标签在计量仓储管理上的应用。
aoyi| | 2020-3-2 11:30 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
drer| | 2020-3-2 11:36 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
gwsan| | 2020-3-2 11:41 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
kxsi| | 2020-3-2 11:47 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
