[技术求助]
外部辅助的时钟25M不起振
2201|50
jiajs|  楼主 | 2020-2-15 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原理图是按照开发板设计的(图中27PF的电容,实际为5PF)
寄存器试过默认的
CDCE62005
也尝试过     x"81840120",x"81840101",x"81860102",x"eb860103",x"01860114",x"101c0b25",x"04be19a6",x"bd0037f7"
输入选为AUX,输出为SMARTMUX
但是都不起振
zhanghqi| | 2020-2-15 14:47 | 只看该作者
寄存器读写都正常吧
jiajs|  楼主 | 2020-2-15 14:50 | 只看该作者
正常,是仅仅配置这8个寄存器  25M就能起振,还是需要再有什么配置才能起振?
gongche| | 2020-2-15 14:57 | 只看该作者
是不是程序部分没有完全开启啊,建议检查程序部分。
zhenykun| | 2020-2-15 14:59 | 只看该作者
调用单片机内部的RC振荡电路   需要设置好对应的寄存器   否则不能正常工作   这个可以参考对应的技术手册
wyjie| | 2020-2-15 15:03 | 只看该作者
可以检查下硬件的,软件寄存器上配置好了就可以啦
jlyuan| | 2020-2-15 15:06 | 只看该作者
一般不是需要两个对称的电容么?这里用了一个呀。。
heweibig| | 2020-2-15 15:09 | 只看该作者
通常是两个电容, 如果电容没有质量问题, 晶振电路一般都比较容易起振.
检查电容和晶振器.
jiahy| | 2020-2-15 15:14 | 只看该作者
寄存器选择使用外部晶振了吗
shimx| | 2020-2-15 15:19 | 只看该作者
5PF是不是有点小
jiaxw| | 2020-2-15 15:21 | 只看该作者
单片机内部的RC振荡,需要配置对应的寄存器
kangzj| | 2020-2-15 15:25 | 只看该作者
晶振质量有问题
lium| | 2020-2-15 15:31 | 只看该作者
晶振电路的走线过长
hanwe| | 2020-2-15 15:34 | 只看该作者
排除晶振为停振品的可能性
chenho| | 2020-2-15 15:39 | 只看该作者
在PCB布线时晶振电路的走线应尽量短且尽可能靠近IC
wangzsa| | 2020-2-15 15:42 | 只看该作者
大概有两个原因
langgq| | 2020-2-15 15:46 | 只看该作者
片内没有程序或内部程序没有使能外部晶振时,外部晶振是不会起振的。
gongche| | 2020-2-15 15:50 | 只看该作者
晶振不起振是不是晶振坏了?
happy_10| | 2020-2-15 15:54 | 只看该作者
负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题
zhuhuis| | 2020-2-15 15:59 | 只看该作者
你需要采购正确频率的晶振。
