[技术求助] 外部辅助的时钟25M不起振
3112|50
wangpe 发表于 2020-2-15 16:03 | 显示全部楼层
晶振不合适吧 。
zwll 发表于 2020-2-15 16:06 | 显示全部楼层
由于芯片本身的厚度很薄,当激励功率过大时,会使内部石英芯片破损,导致停振。
pengf 发表于 2020-2-16 09:38 | 显示全部楼层
负载电容或匹配电容与晶振不匹配
pengf 发表于 2020-2-16 09:44 | 显示全部楼层
得注意IC电源
yinxiangh 发表于 2020-2-16 09:47 | 显示全部楼层
外围电路的影响
ousj 发表于 2020-2-16 09:52 | 显示全部楼层
如果程序不对的话,晶振也是不会
lium 发表于 2020-2-16 09:57 | 显示全部楼层
试着改换晶体两端的电容
langgq 发表于 2020-2-16 09:59 | 显示全部楼层
杜绝在晶振两脚间走线
happy_10 发表于 2020-2-16 10:03 | 显示全部楼层
使用方法不正确
songqian17 发表于 2020-2-16 10:06 | 显示全部楼层
会导致晶振出现不起振原因是多方面的
chuxh 发表于 2020-2-16 10:18 | 显示全部楼层
线路板受潮,导致阻抗失衡而不能起振
spark周 发表于 2020-2-16 10:21 | 显示全部楼层
软件寄存器上配置确定没有问题吗
liliang9554 发表于 2020-2-16 10:26 | 显示全部楼层
换个晶振试试,再有就是选择外部晶振是不是得配置寄存器
zhaoxqi 发表于 2020-2-16 10:29 | 显示全部楼层
楼主现在起振了吗
zhenykun 发表于 2020-2-16 10:33 | 显示全部楼层
用示波器测试一下晶振有波形输出吗
wyjie 发表于 2020-2-16 10:35 | 显示全部楼层
缺少起振电容么?
电容呢?
huangchui 发表于 2020-2-16 10:38 | 显示全部楼层
对呀,起振电容楼主怎么用的
liliang9554 发表于 2020-2-16 10:41 | 显示全部楼层
这个的检查原理图设计的,看看有啥问题的不
lizye 发表于 2020-2-16 10:45 | 显示全部楼层
看来这个要使用外部晶振的还挺复杂的哈
lizye 发表于 2020-2-16 10:49 | 显示全部楼层
更换一个在测试下看看,若可以,就是晶振本身的问题
