[传感器]
求助涡轮流量计的脉冲信号问题
485|0
conde|  楼主 | 2020-2-20 20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我怀疑自己看各个厂家的资料看糊涂了。
这种输出脉冲信号的流量计,还有一些转速传感器,都是输出脉冲。
那么比如流量计,24V供电的,是输出这样的频率,高电平高于20V,低电平小于1V,这个我好理解一些,我可以接到数显表里面,显示出来,再看转速传感器,也是24V供电,高电平0.7v,低电平0V,也能接进同样的数显表,还有一些传感器,高电平有5v的,有12V的。但是我看到作为接收方,对信号采集器似乎也没有对这个电平高低的要求,难道频率信号采集器,对这个电平的高低没有要求么?那比如平时接5V高电平的信号采集器,我能不能把高电平20V的传感器接进去呢。
不是搞电子的,是不是我搞错了某些概念呢,请大家指点下
