[MCU]
出现了如下错误
490|20
spark周|  楼主 | 2020-2-22 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
langgq| | 2020-2-22 21:51 | 只看该作者
把相应的.c文件加入的工程
zhanglli| | 2020-2-22 21:53 | 只看该作者
我也是遇到这个问题,把.c文件添加到工程就可以解决了
happy_10| | 2020-2-22 21:55 | 只看该作者
简单的说就是函数(或者变量)没有定义
tian111| | 2020-2-22 21:56 | 只看该作者
可能是你的函数名写错了
chenho| | 2020-2-22 21:58 | 只看该作者
代码是拷贝过来的?没拷贝全,代码不完整?
stly| | 2020-2-22 22:01 | 只看该作者
编译链接之前,你需要确保代码的完整性。别自己调用了一个函数,都不知道函数在哪儿,那编译器更不知道在哪儿了
pengf| | 2020-2-22 22:03 | 只看该作者
确定相关文件被加入到工程中并被编译链接。
houcs| | 2020-2-22 22:05 | 只看该作者
你自己也在工程中找一找此函数的定义,什么时候函数的定义要明白,就是可执行代码,不是函数的声明,是函数的实现部分。
chenjunt| | 2020-2-22 22:07 | 只看该作者
把data model设置成medium试试
kangzj| | 2020-2-22 22:08 | 只看该作者
选定工程 options->General Options->Library Configuration下面library选择None即可
hanwe| | 2020-2-22 22:10 | 只看该作者
make_udp_reply_from_request变量没有定义。
gongche| | 2020-2-22 22:12 | 只看该作者
楼主是自己编写的工程文件吗?
huwr| | 2020-2-22 22:14 | 只看该作者
导入的工程?
wenfen| | 2020-2-22 22:17 | 只看该作者
是缺少文件吗?
tian111| | 2020-2-22 22:18 | 只看该作者
make_udp_reply_from_request这个在哪定义的
yufe| | 2020-2-22 22:22 | 只看该作者
变量环境也是需要配置的。
juventus9554| | 2020-2-22 22:23 | 只看该作者
应该是IAR配置的问题。
stly| | 2020-2-22 22:25 | 只看该作者
查找文件,看看make_udp_reply_from_request在哪里定义的。
xxrs| | 2020-2-22 22:27 | 只看该作者
自己编写的这个定义在哪里?
