[MCU]
是否一定要用TI官网的
689|40
kangzj|  楼主 | 2020-2-23 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
kangzj|  楼主 | 2020-2-23 14:51 | 只看该作者
if((pSensor->bSensorTouch == true);手指触摸到键盘区域后,后是如何改变bSensorTouch 这个值的?
pengf| | 2020-2-23 14:54 | 只看该作者
例程里面没有?
kangzj|  楼主 | 2020-2-23 15:01 | 只看该作者
例程里面没有这方面的代码。TI官网提供的例程,有好多都是ROM函数,定义到#define ROM_CAPTIVATE_FXNTABLE  ((uint16_t *)0x4006)这个地址,是如何使用的?
chuxh| | 2020-2-23 15:03 | 只看该作者
看CAPT_UserConfig.c里面配置,不过这些配置都是 Captivate design center 自动生成的
llljh| | 2020-2-23 15:05 | 只看该作者
建议使用
renyaq| | 2020-2-23 15:07 | 只看该作者
这个是定义好的,你不用管
renyaq| | 2020-2-23 15:09 | 只看该作者
如果加一行代码,触摸后让LED亮,再触摸一下,让LED灭,这代码加在哪里呢
liuzaiy| | 2020-2-23 15:13 | 只看该作者
加在主函数里面
yinxiangh| | 2020-2-23 15:15 | 只看该作者
我用msp-FET430uif连接板子和电脑,但是CapTIvateDesignCenter里面说还是打不开HID设备
ousj| | 2020-2-23 15:17 | 只看该作者
那是官方的开发板可以
xxmmi| | 2020-2-23 15:20 | 只看该作者
CAPTIVATE-PGMR eZ-FET with EnergyTrace and HID Communication Bridge
huanghuac| | 2020-2-23 15:22 | 只看该作者
就是使用IAR就行。
wenfen| | 2020-2-23 15:23 | 只看该作者
网上有很多的 资料。
songqian17| | 2020-2-23 15:30 | 只看该作者
不一定要用TI官网的CapTIvateDesignCenter
juventus9554| | 2020-2-23 15:33 | 只看该作者
这个CapTIvateDesignCenter是什么?
dingy| | 2020-2-23 15:35 | 只看该作者
#define ROM_CAPTIVATE_FXNTABLE  ((uint16_t *)0x4006)是哪里定义的
supernan| | 2020-2-23 15:36 | 只看该作者
或则使用CCS。
liuzaiy| | 2020-2-23 15:38 | 只看该作者
这个应该有硬件搭配的吧。
ousj| | 2020-2-23 15:39 | 只看该作者
使用正常的代码就可以。
