[STM32F2] LPUART唤醒示例代码
3400|24
 楼主| ead5ah 发表于 2024-6-1 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
示例代码
// 初始化LPUART
LPUART_Init();
// 设置唤醒字符
LPUART_SetWakeupCharacter('A');
// 使能字符匹配唤醒功能
LPUART_EnableWakeupOnCharacterMatch();
// 使能LPUART中断
NVIC_EnableIRQ(LPUART_IRQn);
// MCU进入低功耗模式
EnterLowPowerMode();
// LPUART中断服务例程
void LPUART_IRQHandler(void)
    if (LPUART_GetWakeupFlag())
        // 清除唤醒标志
        LPUART_ClearWakeupFlag();
        // 执行唤醒后的操作
        // 例如:读取数据、恢复系统状态等
通过配置LPUART的唤醒功能,可以在实现低功耗的同时,保证系统在需要时能够及时响应外部信号。这对于电池供电设备或需要长时间待机的系统尤为重要。
可怜的小弗朗士 发表于 2024-6-1 20:09 | 显示全部楼层
低功耗的串口确实很实用,
mnynt121 发表于 2024-6-4 11:36 | 显示全部楼层
LPUART模块要求使用HSI(内部高速时钟)作为其时钟源。这是因为在低功耗模式下,其他时钟源可能不可用或不稳定。正确的时钟源配置是确保LPUART正常工作的前提。
lihuami 发表于 2024-6-4 14:45 | 显示全部楼层
在进入低功耗模式之前,确保正确配置了电源管理相关的寄存器,以允许LPUART唤醒微控制器。
hudi008 发表于 2024-6-5 13:50 | 显示全部楼层
如果波特率设置得过高,可能会导致在唤醒过程中丢失数据。例如,当波特率设置为576000时,有用户反映会丢失首字节。
mattlincoln 发表于 2024-6-7 10:06 | 显示全部楼层
不是所有的低功耗模式都支持LPUART唤醒。例如,在STOP2模式下,只有LPUART能被用作唤醒源。
jtracy3 发表于 2024-6-7 18:14 | 显示全部楼层
LPUART的接收容差是指在一定条件下,接收器能够容忍的输入信号与预期信号之间的偏差。
deliahouse887 发表于 2024-6-7 22:00 | 显示全部楼层
LPUART的时钟源可以是HSI、SYSCLK或PCLK1等。使用不同的时钟源会影响波特率和唤醒时间。
jtracy3 发表于 2024-6-8 13:45 | 显示全部楼层
在实际应用中,进行功耗测试以验证低功耗模式下的功耗是否符合预期,特别是在电池供电的应用中这一点尤为重要。
abotomson 发表于 2024-6-8 18:44 | 显示全部楼层
可以设计更为智能的休眠和唤醒逻辑,以应对不同的工作负载和应用场景。
sanfuzi 发表于 2024-6-9 12:03 | 显示全部楼层
结合LPUART唤醒的特性,进一步优化整个系统的电源管理策略。
kmzuaz 发表于 2024-6-9 15:58 | 显示全部楼层
在STM32的低功耗模式下,必须配置LPUART作为有效的唤醒源。
fengm 发表于 2024-6-10 20:26 | 显示全部楼层
在STOP MODE 1/2下,唤醒时间最大为8.5us(以STM32L431为例)。这个时间不能逾越串口异步通信所能承受的最大时间公差。
linfelix 发表于 2024-6-11 21:16 | 显示全部楼层
为了能够在接收到数据时唤醒MCU,必须使能LPUART的接收中断。
tabmone 发表于 2024-6-12 10:28 | 显示全部楼层
即使在低功耗模式下,LPUART仍然消耗一定的电流。 在不需要时将其关闭,以进一步降低功耗。
pmp 发表于 2024-6-12 14:49 | 显示全部楼层
设置LPUART中断的优先级,确保它在低功耗模式下能够唤醒微控制器。
minzisc 发表于 2024-6-14 10:12 | 显示全部楼层
配置LPUART的唤醒参数,如唤醒源、空闲检测时间、LIN标识符等。
louliana 发表于 2024-6-14 22:20 | 显示全部楼层
LPUART支持多种唤醒事件,如Idle线唤醒、地址标记唤醒和接收数据匹配等。根据具体需求配置合适的唤醒事件
yeates333 发表于 2024-6-15 15:41 | 显示全部楼层
在使用HSI时,确保其稳定性和准确性符合LPUART通信的要求。不稳定的时钟源可能导致数据传输错误或失败。
lzbf 发表于 2024-6-16 07:49 | 显示全部楼层
在进入低功耗模式之前,需要正确配置LPUART寄存器,以便在唤醒时能够正确接收数据
