[逻辑思维]
TP触摸屏测试
430|0
kzt2020|  楼主 | 2020-2-26 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TP触摸屏(touch panel)是一种可以接收头等输入讯号的感应式液晶显示装置。触摸屏的出现取代了机械式的按钮装置,直接接触图形标志,就可制造出生动的影音效果,操作方便快捷。
TP触摸屏由lens(面板)、TP Sensor(接触性传感器)、FPC(柔性线路板)、IC(触控芯片)和其他辅料组成。触摸屏又分为电阻式和电容式触摸,手机、平板上应用较多的是电容式触摸屏。电容式触摸屏可实现多点触控,操作灵敏,具有不易误触、耐用度高的特点。电容式触摸屏感应到人体的电流才能进行操作,避免了其他物品触碰,在防尘、防水、耐磨等方面表现较好,电容式触摸屏的寿命较长且不需要压力产生信号,直接触摸就可实现。电容式TP触摸屏在使用中会有一些干扰因素出现,发生静电放电、处于较强的磁场中、有油污、汗渍、水汽等导电物质附着在屏幕上时都有可能永久损坏电容屏。当环境温湿度不满足工作环境时或者电压偏低、不稳,物理撞击和振动等因素都会对电容式触摸屏造成损伤,导致电容屏报废。所以需要对电容式TP触摸屏进行测试
