疫情后将成为热门的这8个岗位
519|2
LED2013|  楼主 | 2020-2-27 23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、互联网营销/运营
如果你是在开发自己的产品,开发完成以后,马上就会遇到一个问题,怎么推广?在互联网时代,世界是平的,竞争异常激烈,一个好的软件,或者App,或者网站,缺乏运营,你的技术再好也不行。
运营其实就是想方设法让你的产品被人知道,被人用起来,这里边水很深,例如怎么写个软文?怎么在社交网络,微信,微博进行营销?怎么统计,分析,精准的定位?
好的互联网运营人才奇缺, 当然非常的吃香。对编程不感兴趣的同学,不妨看看这个方向。
2、Web前端工程师
主要是HTML5,Javascript,CSS,JQuery 等,最近几年大家重视浏览器端用户体验,浏览器端做的越来越炫,所以也很火。
3、手机端码农
主要是Android,iOS,由于移动互联网的发展,刚开始需求量很大,工资较高,随着这两年逐渐降温,初级人才逐渐趋于饱和状态,中高级人才还是缺乏。
4、系统开发工程师
有些需求很简单,有些需求很复杂,需要支持海量的用户,海量的并发,像淘宝的双11,像微信的春节抢红包。
需要做云计算,虚拟化,分布式处理,支持系统水平扩展。
对于海量的数据,还需要做大数据分析,从中提取有价值的信息,例如Hadoop。 由于需要对操作系统,数据库,服务器端系统做定制开发,甚至自己搞一套, 小公司一般没有这样的技术能力,主要是BAT这样的公司在搞。
人员需求不是很大,对程序员来讲,需要在一个领域钻研的非常深,技术稳定度比较好。
5、网络运维与安全
互联网时代,你的信息一不留神就有可能被偷走,安全变的越来越重要。
所以单单实现了功能,满足了性能还不够,很多公司,尤其是BAT对安全非常重视。
这个方向也需要对技术钻研的很深才可以。
6、后端开发工程师
后端程序员主要实现业务逻辑,提供接口给前端使用。
Java 当然是用的最多的, 但是也有别的相对小众的像Python,ruby on rails 等, 还有就是PHP,简单粗暴,中小网站常用,无论哪一个,学习起来都不是很难。
这一块的人员需求是比较大的。
7、数据库管理员
几乎所有项目都需要数据库的支持,对于大型,超大型项目,会有一个叫做DBA的职位。他对数据库知识极为精通,平时对数据库进行管理,开发时能帮助开发团队设计数据库,并且找出性能瓶颈,进行性能调优。
8、UI
UI:就是对界面进行美化了,一般是由设计师先出界面原型,大家讨论,修改,确定后美工会生成各种界面元素,像图标,按钮等。
现在对设计师也有一定的技术要求,不仅仅是画界面,还要把html模板做出来, 所以美工需要懂得 HTML,CSS,甚至部分Javascript。
程序员拿到html模板后,往上添加业务代码即可。
hobbye501 2020-2-28 12:50 回复TA
干硬件的 是不是没有出路了?
xch 2020-2-28 09:44 回复TA
第一是 :火葬场,已经招募志愿者
