48
初级技术员
268
898
版主
AutochipsMCU 发表于 2020-3-4 17:49 当速度稳定后,减小负载,导致误差增大。这里是指什么误差?
129
851
1966
助理工程师
13560009158lxi 发表于 2020-3-5 16:24 就是减小负载后,反馈的Iq变小,但是参考Iq还是保持不变,这个时候参考Iq和反馈的Iq的误差不断变大,从而 ...
a20084666 发表于 2020-3-6 08:48 对了,你们的无刷无感方波,启动有加位置检测没?
AutochipsMCU 发表于 2020-3-6 11:03 可以支持脉冲注入位置检测
AutochipsMCU 发表于 2020-3-6 11:00 如果转矩控制模式,如果目标Iq没变,负载变轻后,速度一定会增加。增加多少要看减轻的负载的大小了。下一 ...
13560009158lxi 发表于 2020-3-6 16:14 现在主要是负载减小后,反馈的Iq减小,一直小于目标,导致Vq一直增大,导致速度一直增加到很大,正常的电 ...
a20084666 发表于 2020-3-6 13:35 你们官方的代码有没有,发个呗 我测试下效果
AutochipsMCU 发表于 2020-3-6 18:02 官网的无感FOC有,无感方波原理一样都是用到母线电流获取一个初始位置。motorapp方波流程中没有加。 ...
AutochipsMCU 发表于 2020-3-6 18:00 可以加一些速度控制的策略,以速度和转矩两个变量因素来确定目标Iq
81
5715
1万
资深工程师
发表回复 本版积分规则 回帖后跳转到最后一页
人才类勋章
发帖类勋章
时间类勋章
等级类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注21ic项目外包
扫码关注21ic视频号
扫码关注21ic抖音号
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才 | 论坛帮助
京公网安备 11010802024343号
