[MCU]
设置外部晶振时钟时晶振
750|36
shimx| | 2020-3-15 11:57 | 只看该作者
具体什么现象啊
jiahy|  楼主 | 2020-3-15 12:00 | 只看该作者
一打开XT1晶振出错标志位OFIFG就自动置位
shimx| | 2020-3-15 12:06 | 只看该作者
找找官方的代码,包括教程
jiahy|  楼主 | 2020-3-15 12:09 | 只看该作者
找了,TI官方代码,但仍然跳不出循环:
P7SEL |= 0x03;                            // Select XT1
UCSCTL6 &= ~(XT1OFF);                     // XT1 On
UCSCTL6 |= XCAP_3;                        // Internal load cap
// Loop until XT1,XT2 & DCO stabilizes
do
   UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + XT1HFOFFG + DCOFFG);
                                          // Clear XT2,XT1,DCO fault flags
   SFRIFG1 &= ~OFIFG;                      // Clear fault flags
}while (SFRIFG1&OFIFG);                   // Test oscillator fault flag
UCSCTL6 &= ~(XT1DRIVE_3);                 // Xtal is now stable, reduce drive
jiaxw| | 2020-3-15 12:12 | 只看该作者
低频晶振是否有问题,应该是硬件问题,查电路
spark周| | 2020-3-15 12:15 | 只看该作者
这个是硬件问题引起的,检查下你的晶振焊接及晶振是否损坏
zhaoxqi| | 2020-3-15 12:19 | 只看该作者
搞清楚开发板的设置
zhaoxqi| | 2020-3-15 12:21 | 只看该作者
检查一下焊接是否有问题的
huangchui| | 2020-3-15 12:26 | 只看该作者
更换晶振试一下  看看是不是硬件电路问题  呵呵
jiahy|  楼主 | 2020-3-15 12:30 | 只看该作者
晶振换过了,仍解决不了的
zhanghqi| | 2020-3-15 12:32 | 只看该作者
不会吧   晶振两端的起振电容  看看有没有坏  然后在看看  起振电容的容值是否正确   这个也很重要
zhanghqi| | 2020-3-15 12:42 | 只看该作者
    另外在看看技术手册  是不是单片机晶振调用设置出错   这些都要仔细查一查
dengdc| | 2020-3-15 12:45 | 只看该作者
那就是硬件上晶振有问题的呗。
wuhany| | 2020-3-15 12:50 | 只看该作者
是不是晶振本身有问题,还是晶振电路出了问题,楼主查一下
chenho| | 2020-3-15 12:55 | 只看该作者
OFIFG是不是那个标志晶振有故障的那个寄存器
shimx| | 2020-3-15 12:58 | 只看该作者
是不是有跳线没弄对
spark周| | 2020-3-15 13:00 | 只看该作者
程序能够跑起来吗?
jiajs| | 2020-3-15 13:04 | 只看该作者
试试直接软件清除。
hanwe| | 2020-3-15 13:07 | 只看该作者
查看一下外部的硬件。
