[活动专区]
【赛元95F】 + 5、SC95F8617串口输出
766|1
tlled|  楼主 | 2020-3-23 16:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    使用串口输出数据。
    一、电路图
    1.1、串口使用P2.0,P2.1为串口通信引脚。
    1.2、使用74HC125+74HC138来选择串口通道,这里选择USB-TTL通道。
    1.3、使用USB-TTL输出数据
    二、驱动程序
   2.1、main.c
#include "config.h"
void main(void)
        uint i=0;
        Init_led();
        Init_uart(32, 9600);
        uart_chl(1);   //USB-TTL
        while(1)
                uart_send_string(" www.socmcu.com sc95f8617 uart test \r\n");
                LED0=0;
                LED1=1;
                LED2=0;
                LED3=1;
                for(i=0;i<50000;i++);
                LED0=1;
                LED1=0;
                LED2=1;
                LED3=0;
    2.2、uart.c
#include "config.h"
bit UartSendFlag = 0; //·¢ËÍÖжϱê־λ
bit UartReceiveFlag = 0; //½ÓÊÕÖжϱê־λ
void uart_chl(uchar ul)
        switch (ul)
          case 0:   //rs485
                        UART_CHA=0;
                  UART_CHB=0;
                  break;
          case 1:   //usb-ttl
                        UART_CHA=1;
                  UART_CHB=0;
                  break;
          default:
                  break;
void Init_uart(uint Freq, unsigned long int baud)
        P2CON &= ~0x03;
        P2PH  |= 0x03;
        P5CON &= ~0x14  ; //0001 0100
        P5CON |= 0x14  ;
        P5PH  |= 0x14;
        SCON  |= 0X50;
        TMCON |= 0X02;
        TH1 = (Freq*1000000/baud)>>8;
        TL1 = Freq*1000000/baud;
        TR1 = 0;
        ET1 = 0;
        //EUART = 1;
        EA = 1;
void uart_send_char(uchar ch)
        SBUF=ch;
        while(TI==0);
        TI=0;
void uart_send_string(uchar *str)
        while(*str )
                uart_send_char(*str ++);
////uartint
//void UartInt(void) interrupt 4
//        if(TI)
//                TI = 0;
//                UartSendFlag = 1;
//        if(RI)
//                RI = 0;
//                UartReceiveFlag = 1;
    1.3、uart.h
#ifndef __UART_H__
#define __UART_H__
sbit UART_CHA = P5^2;
sbit UART_CHB = P5^4;
void Init_uart(uint Freq, unsigned long int baud);
void uart_chl(uchar ul);
void uart_send_char(uchar ch);
void uart_send_string(uchar *str);
#endif
    三、执行结果
    3.1、串口输出数据
   3.2、运行视频
    DL6指示灯闪烁,表示串口有数据输出
xiaoqizi| | 2020-4-3 18:23 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
