[活动专区]
【赛元95F】 + 6、SC95F8617 5方向按键测试
751|1
tlled|  楼主 | 2020-3-23 17:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    测试5方向按键开关。
     一、电路图
    使用SC95F8617的P2.3-P2.7口作为按键输入端口。
    二、程序
    2.1、main.c
#include "config.h"
void main(void)
        uint i=0;
        uchar key;
        Init_led();
        Init_key();
        Init_uart(32, 9600);
        uart_chl(1);   //USB-TTL
        while(1)
                key=Scan_key();
                if(key!=0)
                        switch (key)
              case UP_KEY:
                                        uart_send_string("sc95f8617 up_key press \r\n");
                      break;
              case DOWN_KEY:
                                        uart_send_string("sc95f8617 down_key press \r\n");
                      break;
                                case LEFT_KEY:
                                        uart_send_string("sc95f8617 left_key press \r\n");
                      break;
                                case RIGHT_KEY:
                                        uart_send_string("sc95f8617 right_key press \r\n");
                      break;
                                case CENTER_KEY:
                                        uart_send_string("sc95f8617 center_key press \r\n");
                      break;
              default:
                      break;
    2.2、key.c
#include "config.h"
void Init_key(void)
        P2CON &= 0x03   ;// 1111 1100
        P2PH  |= 0xfc;
uchar Scan_key(void)
        uint ki;
        uchar ky;
        ky = P2&0xfc;
        if(ky!=0xfc)
                for(ki=0;ki<65530;ki++);
                if(ky!=0xfc)
                        return ky;
        return 0;
    1.3、key.h
#ifndef _KEY_H_
#define _KEY_H_
#define UP_KEY  0xEC
#define DOWN_KEY 0xDC
#define LEFT_KEY 0xF4
#define RIGHT_KEY 0x5C
#define CENTER_KEY 0xBC
void Init_key(void);
uchar Scan_key(void);
#endif
    三、测试结果
    按下按键,串口输出相应的按键数据
xiaoqizi| | 2020-4-3 18:24 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
