[活动专区]
【赛元SC95F】+ 测试各种传感器和OLED显示(三)
1147|6
本次测试测试了:DS18B20温度传感器,DHT11温湿度传感器,人体红外感应和VS1838B红外按键解码。
DS18B20:Pin---》P12
DHT11:   Pin---》P54
红外人体感应:Pin-----》P17
VS1838B解码:Pin-----》P16
OLED屏:
OLED_RES_PIN     (P47)        // 复位
OLED_DC_PIN      (P06)        // 数据/命令控制
OLED_CS_PIN      (P46)        // 片选
OLED_DIN_PIN     (P05)        // D1(MOSI)数据
OLED_CLK_PIN     (P04)     // D0(SCLK) 时钟
* filename:        DHT11.c
* author:                Wood Wang
* date:                2020.03
* describe:
/* Includes -----------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
//        DHT11温湿度传感器
sbit DHT_Pin = P5^4;
#define                PinSet()                DHT_Pin = 1
#define                PinClr()                DHT_Pin = 0
#define                PinDirIn()                P5CON &= ~0x10;P5PH |= 0x10;
#define                PinDirOut()                   P5CON |= 0x10;P5PH &= ~0x10;
#define                PinGet()                DHT_Pin
uint8_t  DHTReadData(void)
        uint8_t i;
        uint8_t RHdata,Timeout;
        RHdata = 0;
        for(i=0;i<8;i++)
                 //等待从机50us低电平
                Timeout = 2;
                   while((!PinGet()) && Timeout++)        Delay_us(1); //
                if(Timeout == 1)        break;         //超时则跳出for循环
                RHdata <<= 1;
                Delay_us(4);//等待30us到50us
            if(PinGet())        RHdata |= 0x01;          //判断数据位是0还是1
                 //等待数据高电平结束
                Timeout = 2;
                   while((PinGet()) && Timeout++)        Delay_us(1); //
        return RHdata;
uint8_t RH_Read(uint8_t * rh,uint8_t * t)
        unsigned char RHdata[5],Timeout;
        *rh = 0;
        *t = 0;
        PinDirOut();
    PinClr();
        Delay_ms(20);  //主机拉低>18ms
        PinSet();
        Delay_us(2);//总线拉高 主机延时20us-40us
        //主机设为输入 判断从机响应信号
        PinDirIn();
        PinSet();
        Delay_us(4);
        //判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行
        if(!PinGet())
                 //判断从机是否发出 80us 的低电平响应信号是否结束
                Timeout = 2;
                   while((!PinGet()) && Timeout++)        Delay_us(1);        //等待IO从低电平到高电平退出
                   if(Timeout == 1)        return 3;        //超时
                 //判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则进入数据接收状态
                Timeout = 2;
                   while((PinGet()) && Timeout++)        Delay_us(1)        ;                //等待IO从高电平到低电平退出
                 //准备数据接收
                   RHdata[0] = DHTReadData();
                RHdata[1] = DHTReadData();
                RHdata[2] = DHTReadData();
                RHdata[3] = DHTReadData();
                RHdata[4] = DHTReadData();
                   PinSet();
//                Uart0SendStrlen(RHdata, 5);
                 //数据校验
                Timeout = RHdata[0]+RHdata[1]+RHdata[2]+RHdata[3];
//                Uart0Send(0xa1);
                   if(Timeout == RHdata[4])
                         //数据正确
                        *rh = RHdata[0];
                        *t  = RHdata[2];
                        return 0;
                  }else return 2;
//        Uart0Send(0xa2);
        return 1;
uint8_t DHT11_Init(void)
        return 0;
* filename:        DS18B20.c
* author:                Wood Wang
* date:                2020.03
* describe:
#include "main.h"
//读传感器 端口位定义,可修改
sbit DS18B20_Pin = P1^2;
#define DS18B20_PIN_H()                  DS18B20_Pin = 1;
#define DS18B20_PIN_L()                  DS18B20_Pin = 0;
#define DS18B20_IN()                         DS18B20_Pin
#define DS18B20_DIR_In()                  P1CON &= ~0x04;P1PH |= 0x04;
#define DS18B20_DIR_Out()                  P1CON |= 0x04;P1PH &= ~0x04;
void DS18B20_Rst(void)
    DS18B20_DIR_Out();                 //SET OUTPUT
    DS18B20_PIN_H();                 //
        DS18B20_PIN_L();                 //低
        Delay_us(80);                    //          0 >480us
        DS18B20_PIN_H();                 //高
        Delay_us(1);                     //
U8 DS18B20_Check(void)
        U8 retry=0;
        DS18B20_Rst();
        DS18B20_DIR_In();//SET INPUT
        while (DS18B20_IN() && retry<200)
                retry++;
                Delay_us(1);
        if(retry >= 200)        return 1;
        else         retry=0;
        while (!DS18B20_IN() && retry<240) //0: 60-240us
                retry++;
                Delay_us(1);
        if(retry >= 240)        return 1;
        return         0;
U8 DS18B20_Read_Byte(void)    // read one byte
        U8         i,Data;
        Data=0;
    DS18B20_DIR_Out();//SET OUTPUT
    DS18B20_PIN_H();
        for (i=0;i<8;i++)
        DS18B20_PIN_L();
        Data >>= 1;
        Delay_us(1);
        DS18B20_PIN_H();
        Delay_us(1);
            DS18B20_DIR_In();
        if(DS18B20_IN())   Data|=0x80;
        Delay_us(10);
        DS18B20_PIN_H();
        return Data;
void DS18B20_Write_Byte(U8 Data)
        U8 i;
        U8 testb;
        for (i=0;i<8;i++)
                testb = Data&0x01;
                Data=Data>>1;
                if (testb)
                        DS18B20_PIN_L();
                        Delay_us(1);
                        DS18B20_PIN_H();
                        Delay_us(10);
                }else
                        DS18B20_PIN_L();
                        Delay_us(1);
                        DS18B20_PIN_L();
                        Delay_us(10);
                DS18B20_PIN_H();
U16 DS18B20_Temp_Raw(void)
        U8         tl,th;
        U16 tem;
        DS18B20_Rst();
        if(DS18B20_Check())        return 0;
        DS18B20_Write_Byte(0xcc);        // skip rom
        DS18B20_Write_Byte(0x44);        // convert
        DS18B20_Rst();
        DS18B20_Write_Byte(0xcc);// skip rom
        DS18B20_Write_Byte(0xbe);// convert
        tl=DS18B20_Read_Byte(); // LSB
        th=DS18B20_Read_Byte(); // MSB
        tem=(th<<8)|tl; //
//        Uart0Send(0xF0);
//        Uart0Send(th);
//        Uart0Send(tl);
        return tem;
float DS18B20_TempValue(U16 tem)
        if(tem&0xF800)        return -(((~tem)+1)*0.0625); //返回温度值
        else                 return                 (tem*0.0625);
U8 DS18B20_Init(void)
        DS18B20_Rst();
        if(DS18B20_Check())        return 1;
        DS18B20_Temp_Raw();
        return 0;
* filename:        VS1838B.c
* author:                Wood Wang
* date:                2020.03
* describe:
#include "main.h"
U8                Ir_Status;
U8                Ir_Press;
U8                Ir_receive_ok;
U8                Ir_Receive_Count;
U32                Ir_Receive_Data;
U16                Interval;
sbit        IR_Pin = P1^6;        //int16
                          红外接收数据处理函数
U8 IR_Init(void)
        Ir_Status = 0;
        Ir_receive_ok = 0;
        Ir_Receive_Count = 0;
        Interval = 0;
        Ir_Receive_Data = 0;
        return 0;
U8 IR_Process(U8 *Ir_num)
  U8 Address_H,Address_L;       //地址码,地址反码
  U8 Data_H,Data_L;             //数据码,数据反码
  if(Ir_receive_ok==1)          //接收完成
       Address_H=Ir_Receive_Data>>24;                //得到地址码
       Address_L=(Ir_Receive_Data>>16)&0xff;         //得到地址反码
           Ir_receive_ok = 0;
       //if((Address_H==(u8)~Address_L)&&(Address_H==REMOTE_ID))//检验遥控识别码(ID)及地址
       if((Address_H==(U8)~Address_L))//检验遥控识别码(ID)及地址
            Data_H=Ir_Receive_Data>>8;              //得到数据码
            Data_L=Ir_Receive_Data;                 //得到数据反码
            if(Data_H==(U8)~Data_L)                 //接收数据码正确
                     *Ir_num=Data_H;                      //正确键值返回键值
                           Ir_Receive_Data=0;
                                return 1;
   if(Ir_Press)
                return 2;
   return  0;
//外部中断下降沿调用
void IR_Receive_Handler(void)
  U16 Interval_tim=0;//两个下降沿间隔时间
  switch(Ir_Status)
    case 0://第一个下降沿,定时器开始计数
            Ir_Status=1;
                        Interval = 0;
                        TR1 = 1;
                        Ir_Press = 0;         //无按下
            break;
    case 1://第二个下降沿,定时器关闭,读取定时器计数值
            //读取定时器计数值
                        Interval_tim = Interval;
                        Interval = 0;
                        //Uart0Send(Interval_tim);
            if( (Interval_tim>=120)&&(Interval_tim<=150) )//判断引导码是否正确9+4.5ms
                Ir_Status=2;         //进入下一状态
            }else            //引导码错误,从新接收
                Ir_Status=0;
                                TR1 = 0;
                Ir_Receive_Count=0;
            break;
    case 2://开始32位数据的接收
                        //读取定时器计数值
                        Interval = 0;
            if( (Interval_tim>=9)&&(Interval_tim<=13) )        //间隔1.12ms ->0
                  Ir_Receive_Data=Ir_Receive_Data<<1;
                  Ir_Receive_Count++;
            }else if( (Interval_tim>=19)&&(Interval_tim<=26) )   //间隔2.25ms ->1
                  Ir_Receive_Data=Ir_Receive_Data|0x0001;
                  Ir_Receive_Count++;
            }else//不是0,1 接收错误,从新接收
                  Ir_Status=0;
                                  TR1 = 0;
                  Ir_Receive_Data=0;
                  Ir_Receive_Count=0;
            //超出接收数据位数,接收下一个
                  if(Ir_Receive_Count==32)
                Ir_receive_ok=1;//红外接收完成
                                Ir_Press = 1;         //按下
                Ir_Status=3;
                                TR1 = 1;
                Ir_Receive_Count=0;
            break;
        case        3:
                        //读取定时器计数值
                        Interval = 0;
                        if(Interval_tim < 1000)         //100ms
                                Ir_Press = 1;         //按下
                        }else
                                 Ir_Press = 0;
                                Ir_Status=0;
                                TR1 = 0;
                        break;
    default :
                        Ir_Status = 0;
                        TR1 = 0;
            break;
//100us 一次
void IR_Timer_Handler(void)
        if(Interval < 1000)        Interval++;
        else
                Ir_Status = 0;
                Ir_Press = 0;
* filename:        main.c
* author:                Wood Wang
* date:                2020.03
* describe:
#include "main.h"
#include "oled.h"
sbit led1 = P5^2;
sbit led2 = P5^3;
sbit beep = P1^0;
U16                RH_Read_Time;
U8                P_Check;
volatile unsigned int TimeTick;
volatile unsigned int Time_1ms;
void  Delay_ms(unsigned int ms)
        Time_1ms = ms;
        while(Time_1ms);
void  Delay_us(unsigned int us)
        unsigned char i;
        while(us--)                for(i=30;i>0;i--) ;
void Timer01_Init(void)
        TimeTick = 0;
        //Timer0=1ms
        TMOD = 0X11;        //16位定时器
        TCON = 0X00;
        TMCON = 0X00;        //12分频
        TL0 = (65536-(32000/(12*1)));                  //定时1ms
        TH0 = (65536-(32000/(12*1)))>>8;           //
        TR0 = 1;
        ET0 = 1;        //中断
        //Timer1=100us
        TL1 = (65536-(3200/(12*1)));                  //定时100us
        TH1 = (65536-(3200/(12*1)))>>8;           //
        TR1 = 1;
        ET1 = 1;        //中断
void GPIO_Init(void)
        P0CON = 0x00;  //设置P0为输入带上拉模式
        P0PH  = 0xFF;
        P1CON = 0x01;  //设置P1为高阻输入模式
        P1PH  = 0x00;
        P2CON = 0xFC;  //设置P20,P21为输入带上拉模式,其他推挽输出
        P2PH  = 0x03;
        P3CON = 0xFF;  //设置P3为强推挽模式
        P3PH  = 0x00;
        P4CON = 0xFF;  //设置P4为强推挽模式
        P4PH  = 0x00;
        P5CON = 0xFF;  //设置P5为强推挽模式
        P5PH  = 0x00;
        //P16,P17=外部中断
        P1CON &= 0X3F;     //中断IO口设置为高阻输入
        P1PH  |= 0xC0;     //中断IO口设置为高阻带上拉
        //配置P16下降沿中断、P17边沿中断
    //下降沿设置
        INT0F = 0X00 ;    //xxxx 0000  0关闭 1使能
        INT1F = 0XC0 ;    //xxxx xxxx  0关闭 1使能
    INT2F = 0X00 ;    //0000 xxxx  0关闭 1使能
    //上升沿设置
        INT0R = 0X00 ;    //xxxx 0000  0关闭 1使能
        INT1R = 0X80 ;    //xxxx xxxx  0关闭 1使能
        INT2R = 0X00 ;    //0000 xxxx  0关闭 1使能
        //外部中断设置
        IE  &= ~0x01;        //0000 0x0x         INT0使能
        IE  |= 0x04;        //0000 0x0x         INT1使能
        IE1 &= ~0x08;        //0000 x000  INT2使能
        beep = 1;
        led1 = 1;
        led2 = 1;
int main(void)
        U8         str[16];
        U8         IR_num;
        U8        rh,tem;
        float        t;
        RH_Read_Time = 0;
        P_Check = 0;
        GPIO_Init();
        Timer01_Init();
        BTM_Init();
    EA = 1;
        Uart_Init(0,115200);        //调试
        Uart0SendStr("SinOne SC95F8617 Test. By WoodData.\n");
        OLED_Init();
        LCD12864RAM_ShowString(0,0,"SinOne SC95F8617.By WoodData.");
        LCD12864RAM_DrawRect(0,0,OLED_MAX_X,OLED_MAX_Y,1);
        LCD12864RAM_Refresh();
        Delay_ms(1000);
        LCD12864RAM_Clear();
        if(IR_Init() == 0)        Uart0SendStr("VS1838B IR Init OK.\n");
        if(DS18B20_Init() == 0)        Uart0SendStr("DS18B20 Init OK.\n");
        if(DHT11_Init() == 0) Uart0SendStr("DHT11 Init OK.\n");
        while(1)
                if(IR_Process(&IR_num) == 1)
                        sprintf(str,"IR Key:%3bu\n",IR_num);
                        LCD12864RAM_ShowString(0,0,str);
                        Uart0SendStr(str);
                if(RH_Read_Time == 0)
                        if(RH_Read(&rh,&tem) == 0)
                                sprintf(str,"H:%3bu,T:%3bu\n",rh,tem);
                                LCD12864RAM_ShowString(0,16,str);
                                Uart0SendStr(str);
                        t = DS18B20_TempValue(DS18B20_Temp_Raw());
                        sprintf(str,"T:%0.2f",t);
                        LCD12864RAM_ShowString(0,32,str);
                        Uart0SendStr(str);
                        RH_Read_Time = 1000;
                if(P_Check == 1)
                        LCD12864RAM_ShowString(0,48,"People In ");
                        P_Check = 0;
                }else if(P_Check == 2)
                         LCD12864RAM_ShowString(0,48,"People Out");
                        P_Check = 0;
//中断
void Timer0_ISR()        interrupt        1
        if(Time_1ms)                Time_1ms--;
        if(RH_Read_Time)        RH_Read_Time--;
        TimeTick++;
void Timer1_ISR()        interrupt        3
        IR_Timer_Handler();
void EX0() interrupt        0
        TCON &= 0XFD;
void EX1() interrupt        2
        TCON &= 0XF7;
        //VS1838B红外解码
        if(P16 == 0)        //下降沿
                led1 = ~led1;
                IR_Receive_Handler();
        //人体红外感应
        if(P17 == 0)        //下降沿
                //beep = 1;
                led2 = 1;
                P_Check = 2;
        }else
                //beep = 0;
                led2 = 0;
                P_Check = 1;
void EX2() interrupt        10
21ic小喇叭| | 2020-4-1 10:49 | 只看该作者
感谢分享,奖励100家园币,家园币可以兑换礼品或抽奖,欢迎体验~
海力小卢as| | 2020-4-16 13:00 | 只看该作者
非常的好,太好了
heimaojingzhang| | 2020-5-13 16:29 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
keaibukelian| | 2020-5-13 16:29 | 只看该作者
别的型号可以直接移植吗
labasi| | 2020-5-13 16:30 | 只看该作者
好羡慕楼主 真不错啊
paotangsan| | 2020-5-13 16:30 | 只看该作者
楼主辛苦了 能打包一个工程来吗
