[活动专区]
【赛元SC95F】赛元95系列试用之12864显示
837|1
WENAO|  楼主 | 2020-4-8 09:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
赛元95系列收到板子之后
发现没有任何指示灯之类的
于是就焊接了一个指示灯,工欲善其事必先利其器
调试遇到的问题
1,仿真能运行,插上3.3V不能运行,原因是需要手动设置RST电压,系统默认是4.3V
2,串口打印printf函数重新定位。由于没有重新定位,给调试工作带来不便。需加入重新定位函数
char putchar(char c)
    SBUF =  c ;
    while(!TI);
    TI = 0 ;
    return c;
3,bsp语句不够丰富,将其他单片机的bsp移植过来,比如这样
#define P50_PushPull_Mode                        P5CON|=SET_BIT0
#define P51_PushPull_Mode                        P5CON|=SET_BIT1
#define P52_PushPull_Mode                        P5CON|=SET_BIT2
#define P53_PushPull_Mode                        P5CON|=SET_BIT3
#define P54_PushPull_Mode                        P5CON|=SET_BIT4
#define P55_PushPull_Mode                        P5CON|=SET_BIT5
这样就极大的方便了大家的使用
手头上没有屏,拆了个不用的电话
经示波器测试,得到其pin序,经过一晚上调试,终于点亮屏
12864-driver.zip
178.47 KB
WENAO|  楼主 | 2020-4-8 10:05 | 只看该作者
后续再加入菜单操作
