Delphi程序运行结果不对
270|1
limee|  楼主 | 2020-4-8 13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
// 我想把文件分割成10MB每一个的大小,编译能够通过。
// 运行的结果不对。
// 请教哪里错了啊?
{$APPTYPE CONSOLE}
Uses
      SysUtils,Classes,Variants ;
function SplitFile(const FileName: string; Size: Cardinal): Boolean;
var
  fStream: TFileStream;    {原始文件}
  toStream: TMemoryStream; {分文件}
  p,i: Integer;            {p 记录当前指针位置; i 记录这是第几个分的文件}
begin
  Result := False;
  Size := Size * 1024;     {把大小的单位转换为字节}
  fStream := TFileStream.Create(FileName, fmOpenRead);
  p := 0;
  i := 0;
  toStream := TMemoryStream.Create;
  while p < fStream.Size do
  begin
    toStream.Clear;        {清空上次数据}
    fStream.Position := p; {放好指针位置}
    if fStream.Size-p < Size then Size := fStream.Size-p; {最后一个时, 有多少算多少}
    toStream.CopyFrom(fStream, Size); {复制}
    toStream.SaveToFile(FileName + '.' + IntToStr(i));        {保存}
    Inc(i);
    p := p + Size;
  end;
  fStream.Free;
  toStream.Free;
  Result := True;
end;
var
   infile:string = 'Asahi.wav';
begin
//   infile
   SplitFile(infile,10*1024*1024);    // 分割成10MB的大小
end.
dirtwillfly 2020-4-9 20:43 回复TA
没用过Delphi,帮顶
