物联网传感器
340|0
maximQ820270087|  楼主 | 2020-4-12 13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
物联网传感器
物联网传感器感知并捕获来自家用电器和周围环境的实时数据,并通过物联网网关发送到云端。
大多数传感器有两种:
▲与物理物体直接接触以感知任何波动
▲非直接触式以感知任何波动
让我们来看一下最常用的智能家居传感器:
▲温度传感器:温度传感器能够监测周围环境温度的任何波动。来自这些温度传感器的信息被家庭自动化解决方案用于将房间内温度调节到所需的水平,并根据用户要求执行某些操作,如打开风扇和空调、放下窗帘等。
智能家居解决方案中一些常用的温度传感器是德州仪器公司的MSP430系列、LM35系列、Maxim Integrated DS18B20and系列等。
▲湿度传感器:湿度传感器是检查湿度水平的好方法。理想的家庭湿度应该控制在30%到50%之间。如果湿度低于或高于此范围,会导致过敏、皮肤干燥或更高水平的沉重感和窒息感。
许多智能恒温器现在与湿度传感器集成在一起,以监测湿度水平的任何变化。
这些湿度传感器有助于保持空气质量,并提醒您存在过敏原、霉菌生长等。来自TE Connectivity的HTU21D、霍尼韦尔的Humidicon?HIH6100系列和Amphenol  的NPA-700高级传感器是现代智能家居解决方案中最常用的湿度传感器。
▲光学传感器:光学传感器是监测环境光水平的好方法。这些传感器可用于测量外部光线水平,从而打开/关闭灯光以节省能源。这些传感器还可用于控制家中所的照明装置——打开/关闭它们或在需要时调整亮度。一些常用的光学传感器是Adafruit TSL2591和Addicore BH1750。
▲火灾/烟雾传感器:当发生火灾时,为了确保人身和财产安全,警报的时机非常重要。
火灾/烟雾传感器的重要性不言而喻。通常,智能家居会配备一氧化碳监测仪,当建筑物内的一氧化碳含量超标时,它会提醒您。Maxim Integrated MAX30105是一种广泛用于火灾探测的传感器。
▲临近/运动传感器:运动传感器对于确保家庭和财产安全至关重要,尤其是当您不在家的时候。
这些物联网传感器可以提醒您家中或周围的任何可疑活动。这些传感器还可感应任何运动或振动,并可响应2D或3D手势、UV指数或心率。一些常用的运动传感器是来自Silicon Labs的Si114x和Si1102。
还有更多的物联网传感器,如压力/气体传感器、声音探测器、液位监测传感器等,这些传感器现在安装在智能家居中,为您的家人以及宝贵财产提供更多安全保障。
总结
物联网技术从“传感器”数据中理解并凿刻出更智能、更全面解决方案的能力已经在改变世界。基于标准协议的物联网传感器节点的设计和开发是决定物联网实施成功和效率的关键因素。此外,除非传感器发送的数据不准确或不及时,否则没有必要进行高端和广泛的物联网设置。
