[测量]
什么时候用双路测径仪 单双路测径仪区别
497|0
cekong12|  楼主 | 2020-4-13 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双路测径仪在这些情况下使用 单双路测径仪区别
单路测径仪与双路测径仪都是外径检测的重要设备,但很多人并不清楚什么时候用单路测径仪什么时候用双路测径仪,下面就来简单的介绍一下。
单路测径仪和双路测径仪有很多的相似点,他们都能对外径数据进行在线检测与控制,是自动化测量设备,常常被应用于在线检测中,使用寿命长。
他们的不同点在于,单路测径仪是由一组测量头组成,对一个方向的外径尺寸进行在线检测,主要的作用就是外径检测与控制。
而双路测径仪是由两组成垂直分布的测头组成(根据需求,可定制成各种角度),是从两个方向对外径尺寸进行在线检测的设备,同时,其系统还可计算出椭圆度。
其实在你决定选择哪个测径仪时,主要是看自己的轧材是不是需要测量不圆度。根据需求选择,当然双路测径仪配备两组测头,价格也比单路测径仪要高,但检测的数据更多,这个根据具体所需选择就行。
测径仪实现功能:
显示内容:实时测量值,数据刷新频率1~3次/秒。
系统功能:可设置产品规格、正负公差、以及报警的开关等。
报警功能:测量数据超差时,报警红灯点亮报警。
数据输出接口:RS422或RS485(可双方协商),可安装软件实时显示测量数据及数据波动图。
控制功能:在线控制功能,控制牵引或基础
另外双路测径仪可兼职测量扁线、窄带钢等的宽度厚度值,它的检测非常方便,适用于量产检测。
本文由保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
