[测量]
线材的椭圆度可是使用测径仪进行检测,准确度高!
597|0
cekong12|  楼主 | 2020-4-29 08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  线材截面为椭圆形,其长轴短轴尺寸公差允许在±0.5mm以内,同时,要求最低外径与最小外径之差小于0.5mm。轧制时线材温度1050℃左右,行进速度快,存在快速振动和绕轴扭动。需要测出截面的长轴、短轴尺寸及最大径差等信息。
  由于线材截面为椭圆形,且行进中有扭动,同一方向不同时间测得的尺寸是不一致的,因此不能简单采用多次测量结果求平均值的方法,但既然扭动是随时存在的,我们正好可以利用这一特点来制定出全方位的测量方案。
  线材测径仪采用八组光电测头实现高精度的尺寸测量,八组测头间距为22.5°,线材的轻微扭动,即可实现全方位的检测线材的截面轮廓,除了显示线径值,可以测量得到最大直径、最小直径、平均直径、椭圆度等多种尺寸。
  线材测径仪包括8对测量头,这8对测量头均匀等间隔地放置在与线材截面同一平面上,从而保证某时刻检测到的测量数据来自同一线材直径截面,从而提高了测量的精度,也为后来的数据检测提供了方便。
  线材测径仪每对测量头检测到的数据是采用TCP/IP标准工业接口、光缆传输到主控机柜的。为了保证测量头光学系统在高温线材通过视场时能够正常地工作,釆用了风冷水冷相结合方式,使光学检测部件处于冷却系统内。
  测径仪内安装有温度传感器,当测径仪温度过高时,系统都会及时发出报警信号,进行声光报警。安装有过钢部件(独立过钢导槽与非独立过钢部件),待检测的线材通过该部位,保证从测量中心穿过,并保持在测量所要求的区域内,即使线材在运动中振动及扭动,也能精确地检测到线材直径的数据。
