[万用表]
激光测厚仪测量涂布厚度采用多点测量法
450|0
cekong12|  楼主 | 2020-5-7 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  涂布是将糊状聚合物、熔融态聚合物或聚合物熔液涂布于纸、布、塑料薄膜上制得复合材料(膜)的方法。对宽度较大的涂布,一个测量点已经不能满足测量需求,为此,采用多点测量的方法,以满足测量需求。
  激光测厚仪是由上下两个对射的激光测距传感器组成的,工作时上下两个传感器分别测量传感器与被测物上、下表面的距离,用两个传感器之间的总距离减掉两个传感器测量的距离即可得到被测物的厚度。
  激光测厚仪是涂布厚度自动测量仪器。通过安装多组激光测头,将其安装在所需测量的位置,从而达到高质量多点数测量的目的。
  为了更加精确的测量
  超声波测厚仪为接触式测厚仪,测量精度不够精准,虽然射线测厚仪更加准确,但有辐射,因此测量采用激光测厚仪进行在线测量,既保证了精度,也更加安全。
  多点测量,缺陷检测更准确
  由于涂布较宽,为了保证质量,将单点测量改为多点测量,这样可以从多个位置对厚度尺寸进行检测,还能定制成扫描式测量对厚度尺寸进行在线检测,它能检测的缺陷更多,对质量更有保障。
  可配备软件系统
  软件系统可对测量数据进行分析,对测量数据进行存储,各组测头测量的数据都能显示出来,是高精度的在线检测系统。
  激光测厚仪的多点测量是为宽度较大的板材研发而成,保证板材的准确性。它的测量更方便,使用更简单,检测点数更多,使得生产的质量更好,从长远来看是利好的。
