[其他]
新能源汽车基本概念
448|0
海中水|  楼主 | 2020-5-20 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新能源汽车
新能源汽车是指采用常规车用燃亮以外的能量源作为动力源(或使用常规的车用燃料,但采用新型车载动力装置),综合车辆的能源控制和驱动控制的先进技术,形成技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。新能源汽车包括有:混合动力汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV)、燃料电池汽车(FCEV)、氢发动机汽车以及燃气汽车、乙醇汽车,等等。
混合动力汽车
混合动力汽车是指那些采用传统车用燃料,同事配以电动辅助发动机来改善低速动力输出和燃油消耗的车型。按照燃料种类的不同,主要又可以分为汽油混合动力和柴油混合动力两种。此外,今年来还出现了有增程式的混合动力汽车以及插入式(plug-in)混合动力汽车,这些混合动力汽车的共同之处,就是汽车上同事配备了传统的汽(柴)油和动力电池两套能源供给系统。
纯电动汽车
纯电动汽车顾名思义就是纯粹采用电力驱动的汽车,其能量来源是电网上的电能。一般地,纯电动汽车直接采用电机驱动,有一部分车辆把电动机装在发动机舱内,也有一部分直接以车轮作为四台(或仅后轮的两台)电动机的转子。纯电动汽车通常搭载电池组已存储来自于电网的电能量,因此,在外文文献中常被称作Battery Electric Vehicle。纯电动汽车技术相对简单成熟,形式过程中没有尾气排放、噪声小。但其当前的不足之处是续航里程断,能量补充速度慢。
燃料电池汽车
燃料电池汽车是指以氢气等为燃料,通过化学反应产生电流,依靠电机驱动的汽车。其电池的能量是通过氢气和氧气的化学作用,而不是经过燃烧,直接变成电能的。燃料电池的化学反应过程不会产生有害产物,因此,燃料电池车辆也属于无污染汽车。
