[51单片机]
大神过来看一下我的仿真电路有问题吗?
758|6
我数码管显示,暂停看可以显示数字,但是A段好像都显示不出来,而且我怎么增加延时都没法实现消残影。但是我在开发板上可以实现啊。为什么到仿真上就没法使用。
代码如下
#include <REG52.h>
#include "intrins.h"
#define KEY P3
sbit LED1=P0^1;
sbit K1=P3^0;
typedef unsigned long u32;
typedef unsigned short u16;
typedef unsigned char u8;
code u8 led_buff[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf,0XFF,0x8e,0xc1};
u8 cnt=0;
u8 yi=1,er=2,san=3,si=4,wu=5,liu=6,qi=7,ba=8;
void Init_HC573(u8 num)
    switch(num)
        case 6:P2=(P2&0X0F)|0XC0;break;
        case 7:P2=(P2&0X0F)|0Xe0;break;
void Delay2ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 22;
        j = 128;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void Delay10ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        i = 108;
        j = 145;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void key_on()
    static u8 flag=0;
    KEY=0x0f;
    if((KEY!=0X0F)&&(flag==0))
        Delay10ms();
        flag=1;
        if(K1==0)
            cnt=1;
    else if(KEY==0x0f)
        flag=0;
void led_on(void)
    Init_led(led_buff[yi],0);
    Init_led(led_buff[er],1);
    Init_led(led_buff[san],2);
    Init_led(led_buff[si],3);
    Init_led(led_buff[wu],4);
    Init_led(led_buff[liu],5);
    Init_led(led_buff[qi],6);
    Init_led(led_buff[ba],7);
void main()
    //Timer1Init();
    while(1)
        key_on();
        led_on();
小调调哟|  楼主 | 2020-5-31 16:47 | 只看该作者
void Init_led(u8 number,u8 cs)
    Init_HC573(7);
    P0=number;
    Init_HC573(6);
    P0=0x01<<cs;
    Delay2ms();
少了一端程序
小调调哟|  楼主 | 2020-5-31 17:54 | 只看该作者
有没有大佬知道的
畅想天子| | 2020-5-31 20:09 | 只看该作者
if((KEY!=0X0F)&&(flag==0))这个判断语句对吗?
小调调哟|  楼主 | 2020-5-31 23:41 | 只看该作者
这个没问题这是我的键位扫描这是一个标志位。我主要是数码管的问题
2608666256| | 2020-5-31 23:49 | 只看该作者
仿真有黄点,短路了
畅想天子| | 2020-6-1 12:54 | 只看该作者
主函数里没有数码管显示的部分。程序写得很乱,建议你先理顺一下思路,先画一个流程图,再去编写
