[运放]
电压跟随器
543|2
AMB2510|  楼主 | 2020-6-14 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
steelen| | 2020-6-15 17:08 | 只看该作者
上图
AMB2510|  楼主 | 2020-6-16 20:58 | 只看该作者
您好,问题解决了。我的想法是:由于用的激励信号是DDS信号发生模块,输出的信号是通过DAC输出的,所以正弦信号是阶梯型的,高频的阶梯信号相当于小信号的阶跃响应,虽然压摆率很高,但是是对大信号而言的。而小信号的响应时间与信号幅度无关,所以高频的小信号阶跃响应超出了运放的性能,所以输出波形失真。我的做法是在信号源加了一阶RC低通滤波,将信号中的高频分量去除,波形平滑化,最后输出波形没有失真。
  当然这只是我的想法罢了,也不知道对不对,或许只是胡乱加个滤波器碰巧解决了问题。
