[技术求助]
这个二极管是什么二极管?
732|29
huangchui|  楼主 | 2020-6-21 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhaoxqi| | 2020-6-21 17:29 | 只看该作者
二极管的阻值怎么测的?
二极管肯定得分正负啊
jiajs| | 2020-6-21 17:32 | 只看该作者
你确定它是二极管?
有图可查不/
zhenykun| | 2020-6-21 17:50 | 只看该作者
二极管 有圆圈的一般是负极的
jlyuan| | 2020-6-21 17:54 | 只看该作者
是那种红色玻璃管吗?说不定不是二极管,而是热敏电阻。
dengdc| | 2020-6-21 17:57 | 只看该作者
上网搜索一下,就可以找到这种热敏电阻的图片:
huangchui|  楼主 | 2020-6-21 17:59 | 只看该作者
阻值应该在1300欧姆左右,线路应该是千伏取样电路中。
huangchui|  楼主 | 2020-6-21 18:08 | 只看该作者
应该是玻璃釉封装的二极管。就是不知道是什么规格和型号?
shimx| | 2020-6-21 18:11 | 只看该作者
知道用途,知道原理和参数,那应该可以找替代型号了
spark周| | 2020-6-21 18:13 | 只看该作者
有可能是双向的,确实应该分析一下用途。
午夜粪车| | 2020-6-21 18:20 | 只看该作者
二极管有P结N结。。。
jiajs| | 2020-6-21 18:23 | 只看该作者
双向触发二极管  双向稳压管
wyjie| | 2020-6-21 18:26 | 只看该作者
双向瞬态抑制二极管
dengdc| | 2020-6-21 18:29 | 只看该作者
二极管当然有正负的啊,用万用表是可以测量出来的啊
wuhany| | 2020-6-21 18:32 | 只看该作者
也不拍个照片看看啊
shimx| | 2020-6-21 18:37 | 只看该作者
liliang9554| | 2020-6-21 18:42 | 只看该作者
拆下来试一试!
huangchui|  楼主 | 2020-6-21 18:46 | 只看该作者
导通就是正,不导通就是负的
jlyuan| | 2020-6-21 18:49 | 只看该作者
考虑双向稳压管,或者不是二极管,LZ关键要分析清楚器件在电路中的作用,然后判断,稳压管,不是二极管,或者烧毁了。。。
dengdc| | 2020-6-21 18:56 | 只看该作者
如果没有极性的话应该是双向瞬态抑制二极管,即TVS管,TVS管有单向与双向之分,单向TVS管的特性与稳压二极管相似,双向TVS管的特性相当于两个稳压二极管反向串联,它的特点是:响应速度特别快(为ns级);耐浪涌冲击能力较放电管和压敏电阻差,其10/1000μs波脉冲功率从400W~30KW,脉冲峰值电流从0.52A~544A;击穿电压有从6.8V~550V的系列值,便于各种不同电压的电路使用。
