[技术求助]
没用的管脚悬空
782|36
zhaoxqi|  楼主 | 2020-6-21 18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huangchui| | 2020-6-21 18:46 | 只看该作者
有什么问题?
zhaoxqi|  楼主 | 2020-6-21 18:49 | 只看该作者
问题是输出最大只有1.6V
jiajs| | 2020-6-21 18:56 | 只看该作者
那你的程序结果应该是?
zhaoxqi|  楼主 | 2020-6-21 19:00 | 只看该作者
我的程序结果应该是0到5v
zhanghqi| | 2020-6-21 19:03 | 只看该作者
就算不能满量程也该在5V附近吧?
zhaoxqi|  楼主 | 2020-6-21 19:08 | 只看该作者
不是很明白
wyjie| | 2020-6-21 19:15 | 只看该作者
最大是1.6v  怎么又会在5v附近,不懂
yszong| | 2020-6-21 19:19 | 只看该作者
悬空影响不大。
是运放电源电压5V,但输出电压最大只有1.6V吗?
yszong| | 2020-6-21 19:22 | 只看该作者
最好有电路啊,输出最大应该可以到VCC-1.5,约3.5V
zhaoxqi|  楼主 | 2020-6-21 19:26 | 只看该作者
是不是输出负载太重了,把输出拉低了。
heweibig| | 2020-6-21 19:35 | 只看该作者
没有影响的!!!
heweibig| | 2020-6-21 19:38 | 只看该作者
直接悬空  一般   问题   不是很大    楼主
wuhany| | 2020-6-21 19:43 | 只看该作者
应该是负载拉低了
jiahy| | 2020-6-21 19:47 | 只看该作者
NC引脚的话,可以悬空设计的。
lizye| | 2020-6-21 19:53 | 只看该作者
LM324 用什么单电源供电没关系,没用的管脚
jiaxw| | 2020-6-21 19:57 | 只看该作者
如果是输入的, 建议是不要悬空!
zhaoxqi|  楼主 | 2020-6-21 19:59 | 只看该作者
为什么
shimx| | 2020-6-21 20:03 | 只看该作者
因为噪声会导致悬空的比较器随机的开关, 给电源带来噪声.
jiaxw| | 2020-6-21 20:14 | 只看该作者
对,输出悬空没有关系.
